Právě je 17 led 2019, 13:36
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Telewizja na karte prvni zkusenosti
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Telewizja na karte prvni zkusenosti
Showbox 300 - zkusil jsem vypnout ECM (viz Honza_99) a konečně začaly fungovat TVP1,2 a Disney .
25 bře 2009, 07:56
Profil
Odpovědět s citací
Zdravím.
Mám problém, ( to je jasné, jinak bych nepsal).
Kouil jsem kartu na polskou Tv asi před měsícem.
V pohodě jsem ji zasegistroval a po restartu a nahrání nového SW se rozjela.
Tedpo změně kůdu na D*igi (když už nefungoval Emu), přestala fungovat Telewizija na karte.
Nic jsem nepřepínal nic jsem neměnil. Mám S700.
Díky za možnosti , jak problém odstranit
_________________
IPBOX 9900HD s HDD 500GB 2x DVB-S2, 23,5E : 19,2E : 13,0E : 0,8W : VAR na USB 1GB, karty UPC a TNK Conax (PL),
Oscam 5231,
13 kvě 2009, 19:58
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Ten sám problém. Kartu showbox vidí ,ale programy které by měly hrát nejedou! Prosím o radu.
_________________
Showbox S700 platinum
14 čer 2009, 09:07
Profil
Odpovědět s citací
Aks
Ahoj.
Po zprovoznění karty, ( nevím, neptej se mě jakým způsobem, asi pokus omyl :-) , ale asi pravděpodobně, vymazáním všech klíčů a potom opětovným nahrání,) se mi to vše rozjelo.
Ted po změně kodování na Cigi, a nahrání SW ze dne 4.6.2009 (pro fungov Au) jsem zjistil, že i taky nefunguje TVP1, a další kodované programy. volně šiřitelné jdou, ale kde je $, to je marné.
Takže se taky připojuji k tvojí prosbě o pomoc.
Díky.
_________________
Oscam 5231,
15 čer 2009, 21:07
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Bohužel kartu nevlastním takže ti zaručenou radu nedám.
Určitě bych vyzkoušel ale jednu věc co uvádí v 1 přízpěvku.
V skrytém menu (na dálačí stisk MENU 2589) je položka ECM přepni ji na vyp . Restartuj přijímač ,stačí na chvíly vyp zadním sítovým vypínačem a zkus.
Za 2hé vyzkoušej třeba vypnout emu (menu 2580) a to samé ,fakt nevím kde je problém a bylo by dobré to zkusit a přijít na to.
_________________
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
16 čer 2009, 09:15
Profil
Odpovědět s citací
Nahrál jsem firmware z 19.3. kartu vpohodě načetlo ( do 2min ) a pak jsem nahrál nejnovší fw z au a vše jede jak má.!!!
_________________
16 čer 2009, 19:28
Profil
Odpovědět s citací
Ahoj Tomík1
Díky za malé tipy, jak rozjet kartu.
Vyzkoušel jsem i ( 2580 a ECM jsem měl na VYP) tak i 2589 a přepnul jsem EMU do VYP.
Ale bohužel nešlo to ani v jednom případě,
4 AKS
FW co jsem měl nahraný předtím, šel v pohodě, ( sice jsem měměl tu možnost po zakoupoení a přihlášení karty na inetu rozjet kartu do 48 hod. ale pak to šlo.
Jen ted po nahrání nového SW jsem asi někde nepřepnul to co bylo jinak a už to je v ...
Včera jsem ještě zkusil nahrát moji Zálohu na programy, že by se to rozjelo, ale ani tak to nepomohlo.
Už opravdu nevím.
_________________
Oscam 5231,
17 čer 2009, 20:00
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Nevím čím to je, ale po nahrání několik asouborů a opětovného vymazání jsem zvítězil, ( způsobem pokus omyl).
Škoda, bohužel nevím jak. ... ale funguje.
přikládám SW
_________________
Oscam 5231,
19 čer 2009, 22:20
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Zdravím.
Jak už jsem psal dříve, nebyl jsem na Hotbirdu asi tak měsíc a asi se něco stalo na polské straně, opět je tu problém s příjmem.
Zkoušel jsem i MEnu 2580 a 2589 a obo dvojí EMU i ECM na vyp, ale nic. zkusil jsem i vymazat kody na CNX, ale taky nic, zkusil jsem i vypnout LBN, ale nic....
Opět nejde polská telewizija na kartě. (a to je už asi 3 měsíce od aktivace)
Takže už jsem uplně s možnostma na konci.
Jestli Tomík (když už zakoupil telewizii na kartě) nebo někdo jiný s kartou by mohl s tímto problémem poradit a přijít na to v čem je ten zásadní problém , proč to nejede. VŽDY to píše Služba je kodovaná.
Pro jistotu přikládám kompletní klon.
_________________
Oscam 5231,
08 srp 2009, 20:08
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Stalo se mi to taky.Řešení:nechal jsem zapnuty TVP1 asi 2 hodiny a nejelo to všechno. :D došly nové zápisy na kartu.
_________________
[/color]showbox s 300vitamin 5000,s 700,motor sg 2100,parabola fe Ø 90,lnb twin.skylink,tnk,cslink,53 E - 30 W
10 srp 2009, 12:00
Profil
Odpovědět s citací
K té kartě je možná ještě nutno povolit zápisy ve skrytém menu 2589. :90:
13 říj 2009, 21:11
Profil
Odpovědět s citací
Ano.Povolit .
_________________
14 říj 2009, 05:54
Profil
Odpovědět s citací
Ahoj Pánové sice jsme to už psal v jiném vlákně, ale zde to bude asi více na místě, nevíte jaké ID má TNK . díky
_________________
Oscam 5231,
28 srp 2011, 17:41
Profil ICQ
Odpovědět s citací
0B00
_________________
Dreamsky 9300:::Vitamin 5000:::HDBOX 9200:::Azbox Elite:::/motorSG2100 a 105 offset Al, soft/vždy čerstvý http://www.satpodpora.sk neposielajte mi súkromné správy-mám ich zablokované
28 srp 2011, 19:33
Profil Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
Jo D9ky Dempsey.
asi po dvou hodinách hledání a .... jsme to poté zjistil
Děkuji .
_________________
Oscam 5231,
02 zář 2011, 21:17
Profil ICQ
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.153s | 11 Queries | GZIP : On ]
