Právě je 17 úno 2019, 13:43
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Model Showbox S-300 první poznatky.
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Model Showbox S-300 první poznatky.
Show Box S-300 Platinum
Takže bych vám rád popsal tento přijímač,který má být údajně :?: nástupce slavného a oblíbeného typu openbox.
Hned na začátek bych začal prvním dojmem,který po rozbalení na mě dolehl. :shock: Přijímač je v černé barvě a vzhledově vypadá dobře.Po připojení a zapnutí přístroje na tv se zobrazí podle mě pěkně rozpracované a barevně rozlišené menu.Na čelní straně panelu jsou základní tlačítka pro možnost zapnutí,menu,tlačítka OK,nastavení hlasitosti (+/-),volbou programu (+/-) a víko,pod kterým se ukrývá USB 2.0 konektor a jedna uni čtečka podporující MultiCAS(včetně Cryptoworks).Alfanumerický displej zobrazuje vždy aktuální činnost přijímače včetně názvu programu,který je zapnut.Okolo jsou pak symboly které zobrazují například vložený USB disk ,formát obrazu,symbol nahrávání a jiné.
Na zadní straně přístroje se nachází přívodní kabel a síťový vypínač ,dále pak COMport ,vstup a výstup pro anténu,3x cinsh(video,audio výstup),2X scart pro tv a další zařízení třeba video ,a If vstup/výstup.Novinkou je na rozdíl od Openboxu síťový vypínač ,který mi tam scházel.
Dálkový ovladač je příjemně tvarovaný a dobře se drží v ruce.Obsahuje všechny základní funkce,které jsou potřeba.(viz obrázek)Je plně funkční i s řadou Openbox 8x0 a proto jse v jedné místnosti navzájem ovlivňujou.Takže dle mého názoru je čas se rozhodnout,který přijímač upřednostníme.
V dalším příspěvku krátce rozeberem další možnosti tohoto přístroje.Pro Openbox.forum připravil Thomik1 :89:
_________________
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
19 črc 2008, 14:45
Profil
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Model Showbox S-300 první poznatky.
Doplním moje úvodné postrehy z tohoto prijímača (v porovnaní s Openboxom=OB):
:arrow: Dizajn skrinky je lepší ako OB, tlačítko Power na zadnom paneli OB naozaj chýba.
:arrow: Rovnako aj dizajn menu - :87:
:arrow: Zhodnosť signálu diaľk. ovládača (DO) s DO pre OB je nešťastné riešenie, bohužiaľ pre tých, ktorí chcú mať oba prijímače v jednej miestnosti. Čo ma zaujalo, je dióda na DO, takže sa dá odsledovať funkčnosť.
:arrow: V menu inštalácie - pri nastavovaní družíc, vyhľadávaní kanálov, TP atď. sa pracuje len so zoznamom družíc (ten sa upravuje zvlášť v Obnove továrních nastavení). Považujem to za prehľadnejšie, rýchlejšie a hlavne menej chybové.
:arrow: Možnosť vyhľadávania kanálov podľa kritéria TV/Rádio (ak chcem napr. len TV)
:arrow: Podstatne rýchlejšie roztriedenie kanálov v zozname, aj pri väčšom počte kanálov. Privítal by som triedenie podľa providera.
:arrow: Menej citlivý tuner oproti Openboxu (ako tu už bolo spomenuté)
_________________
Showbox S-300, motor SG 2100
22 črc 2008, 10:52
Profil
Odpovědět s citací
Příspěvek Showbox a jeho menu 1a2
Takže dnes jsi ukážeme jak vypadá menu přijímače v reálu.Není to návod ,ale takové seznámení kde se co nachází v menu přijímače.
Hlavní menu má šest položek ,které jsou rozděleny do skupin.V první skupině jsou 4 možnosti a to
Oblíbená skupina :arrow: tady máme možnost přidávat kanály do favoritních skupin,přejmenovat favoritní skupinu podle svého.
Třídění kanálů :arrow: zde jse dají kanály třídit podle Jména,abecedně nebo podle transpondérů.
Oprava kanálů :arrow: zde je možnost kanály přesouvat,přejmenovat,mazat a zamknout.
Přidání kanálů manuálně :arrow: zde jse dá kanál ručně změnit podle pidů ,transpondérů a změnit název
Položka dvě v sobě ukrývá trošku více možností vyhledávání nových kanálů podle TP,družic.nastavení motoru USALS,DiseqC 1.0 1.1 1.2 .Reset přístroje a aktualizace.
Vyhledání kanálů :arrow:zde je ukryta funkce hledání na slepo,nastavení Lnb,přiřazení Diseqc(1.0,1.1),seznam všech TP
Vyhledání kanálů (TP) :arrow: zde jde ručně přidat Transpondér k jednotlivým družicím.
Nastavení družice :arrow: funkce pro vymazání ,třízení a přidání družice,po přidání družice zde můžete také vyhledat všechny TP a kanály.
Nastavení transpondéru :arrow: zde máte možnost třídit TP podle jména nebo frekvence,vymazat TP,přejmenovat název TP
Nastavení motorizovaného :arrow: tato funkce je určena pro nastavení motoru a to buďto podle módu USALS nebo DiseqC 1.2,včetně nastavení parametrů pro USALS
Obnova továrního nastavení :arrow: tato funkce je trošku zvláštní ,zde jse dají vybrat družice které jsou uloženy v paměti přístroje,a následně je přidat do seznamu pro další editaci.
Reset databáze :arrow: zde jse dají mazat všechny kanály ,nebo družice s TP a nebo provést Tovární nastavení (celkový reset),a ukázka kapacity Flash paměti v %.
Aktualizace přijímače :arrow: zde je možnost provést aktualizovaci Firmware,klíčů,databáze pomocí kabelu RS232 nebo USB disku,nebo odeslání aplikace,firmware,kanálů,klíčů do počítače,nastavení protokolu Comm portu přístroje
_________________
04 srp 2008, 17:34
Profil
Odpovědět s citací
Systémové nastavení slouží pro změnu jazyka,nastavení času a časovačů,barev ,AV výstupu,rodičovský zámek a doplnkové nastavení.
Výběr jazyka :arrow: zde je možnost vybrat jazyk pro menu,jazykovou stopu,EPG,DVB titulků,TTXT
Nastavení času :arrow: zde lze nastavit formát času 12/24H,časové pásmo a mód,a zobrazení průvodce
Nastavení časovače :arrow: zde jse dá nastavit až 9 časů pro nahrání pořadu na USB disk,nebo ffunkce probuzení a standby
Nastavení AV výstupu :arrow: slouží pro nastavení Scart i UHF výstupu,formát obrazu,Pan/Scan a LetterBox a jiné
Nastavení barvy :arrow: zde jsi můžete vytvořit vlastní barevné téma --,Sporty,Film,Kreslený,Uživatel (vlastní)
Rodičovská kontrola :arrow: zde je možnost přidat pin kód k zapnutí,hlavní menu,nabídka,rychlá úprava,instalační menu a změňit pin kód
Nastavení OSD :arrow: slouží k nastavení průhlednosti a času menu,volba počtu a času obrázku v multi
Doplňková volba :arrow: v sobě ukrývá nastavení zobrazení DVB,zvuk osd,zámek čelního panelu,mód zobrazení a jas na předním displeji,opakovaní povelu pro DiseqC relé,LCN což je automatické číslování kanálů
_________________
15 srp 2008, 10:18
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.055s | 13 Queries | GZIP : On ]
