Openbox chyba napajaci zdroj - horizontalny pas na obrazovke
Užitečné Rady a návody na ovládání přijímače Openbox.
k.u.k.u.k
meble kuchenne nowoczesnekuchnie
Příspěvek od k.u.k.u.k »
Ahoj Vseci, Mam nasledovny problem, o ktory by som sa s vami chcel podelit, snad sa s tym niekto uz stretol.
Mam niekde chybu v napajacom zdroji, lebo ked zapnem primac Openbox X800 bezi mi cez obraz horizontalny pas, ktory sa pohybuje. Skusal som ten isty zdroj aj v inom pristoriji a prejavuje sa to iste. Skusil som vymenit nejake kondenzatory vo vystupnej casti ale stale nic. Nestretol sa niekto s podobnym problemom, ze by mi poradil co konkretne treba vymenit?
k.u.k.u.k
Re: Openbox chyba napajaci zdroj - horizontalny pas na obraz
Tak problem je po par hodinach vyrieseny. Ak by sa vam naskytol podobny problem treba vymenit ten velky elektrolyticky kondendzator 33uF/400V (C6 - na shceme). Vymena za novy ten pruh odstranila.
Zpět na „Rady a návody“
