Právě je 22 črc 2018, 02:29
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Nejčastější problémy a jejich řešení.
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Nejčastější problémy a jejich řešení.
Nejde mi originální karta píše :arrow: kódovaný kanál
:arrow: Stiskni menu-podmínění přístup-nastavení čtečky --přepnout na Cryptoworks (pro karty UPC,Gital,TaT,Slovak link)
:arrow: vymaž ze seznamu stanice (příklad čt1,čt2 atd) a naskenuj je znova
:arrow: vytáhni kartu a vypni přijímač za zásuvky ,pak zapni přijímač a vlož kartu znovu čipem dolů
:arrow: Karta není aktivována -zkontrolujte si zápisy na ww.stránkách distributora
Nejde mi originální karta píše :arrow: karta nevložena
:arrow: Někdy stačí kartu podlepit z opačné strany než je čip (třeba dobíjecí kupón z mobilu)
:arrow: Karta není aktivována -zkontrolujte si zápisy na ww.stránkách distributora karet
:arrow: vytáhni kartu a vypni přijímač za zásuvky ,pak zapni přijímač a vlož kartu znovu čipen dolů
Nejdou kódované programy
:arrow: je potřeba zapnout emulaci -stiskni menu-1117-emulace-zapnuto
Nejdou jenom některé kódované programy
:arrow: udělat reset klíčů--stiskni menu-1117-nějaký kodovací system třeba (nagravision) a stiskni modré tlačítko reset
:arrow: klíče jsou už neplatné --v tom případě čekat až budou známé nové funkční
Na obrazovce je nápis :arrow: žádný signál
:arrow: zkontrolujte Lnb (zkusit vyměnit za druhé)
:arrow: zkontroluj elevaci a natočení paraboly správným směrem k satelitu
:arrow: zkontroluj Diseqc přepínač a všechny F-ka konektory a kabely zdali není někde zlomený atd.
:arrow: zkontroluj v nastavení zdali je správně přiřazený vstup z DiseqC přepínače
Na obrazovce je nápis :arrow: žádný signál :arrow: pokud máte motor
:arrow: zkontrolujte nastavení zeměpisní šířky a délky v nastavení USALS
:arrow: zkontrolujte zdali máte dobře nastavený nulový bod
:arrow: provedte reset motoru--u typu sg2100 --jděte k motoru stiskem tlačítka přetočte motor na nulu (přijímač musí být zapnut) pak vedle toho tlačítka je otvor do kterého strčíš (něco nevodivého) třeba párátko a na déle než 2s ho přidržíš led-problikne(oranžově) a jakmile dioda začne svítit zeleně je reset hotov.
Nejde nahrát nový Firmware nebo setting
:arrow: zkontroluj zdali máš nastavený správný Com port v počítači
:arrow: zkontroluj zdali máš nastavený správný Com port v programu f-300 standartně je (Com1)
:arrow: zkus snížit rychlost přenosu v počítači
:arrow: v menu přijímače zadej poskytnout Firmware
:arrow: zkontroluj propojovací kabel (křížený rs232)který je zapojen takto 2-3 3-2 5-5
:arrow: Vyzkoušejte další updater OpenBoxUpdater_v2_RC4
:arrow: přečti si tohle
Pokud se vám nepodařilo i přes všechny zde uvedené rady problém vyřešit ,tak se ptejte zde na fóru.Jenom doplním ,že by bylo dobré uvést co nejvíce informací třeba jaký máte typ openboxe-jaký máte aktuální Firmware atd..-a popřípadě co jste už vyzkoušely :87: Věřte ulehčí to práci všem ,kteří budou na to reagovat . Díky Thomík
Ps-samozřejmě že problémů může být více ,časem sem přidám ty které se budou opakovat
jinak samozřejmě přeji všem čistý obraz a dobrý zvuk :89: a co nejméně problémů :97:
23 bře 2008, 14:09
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.035s | 13 Queries | GZIP : On ]
