Právě je 26 čer 2019, 04:39
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Test nahrávání na různé flash i HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Test nahrávání na různé flash i HDD
No pokiaľ toto nie je len taký nedeľný vtípek - mal by si zájsť k očnému.
Našiel si sekciu Showbox, založil si tému v diskusii, ale fw si nenašiel :31:
viewforum.php?f=89
_________________
Dreamsky 9300:::Vitamin 5000:::HDBOX 9200:::Azbox Elite:::/motorSG2100 a 105 offset Al, soft/vždy čerstvý http://www.satpodpora.sk neposielajte mi súkromné správy-mám ich zablokované
28 zář 2008, 17:53
Profil Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
lucov píše:
Ahoj, kde se dají stáhnout nové firmwaery? Na http://www.showbox.eu je nejnovější z června.
Ses asi truchu poplet ......
viewforum.php?f=89
_________________
Show Must Go On
28 zář 2008, 19:35
Odpovědět s citací
:28: :55: :55: :55: :46: :46: :46: tak to nemá chybu.Příjemné zakončení víkendu.
_________________
:99: Mezi 28,5 E W až 30 W :99:
:arrow:AzBox HD Elite , HD-BOX FS-9200 PVR , He@d Medialink 9700 HD , Dreambox DM 500-S , Dreamsky DSR 7500 , Dreamsky NXP 256 HD
:arrow:Tv Panasonic TX-P42X10Y
:arrow:Motor SG-2100BS http://www.forum.satdigitalne.cz
:arrow:SatFinder Openbox SF 20
:arrow: :57: Přístupové karty Gital , SkyLink :57:
28 zář 2008, 19:40
Profil
Odpovědět s citací
No ještě že mě :cry: neposlaly místo S-300 ky ..ty luxusní boty ,protože nevím kde bych je připojil k parabole :46: :46: :46:
_________________
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
28 zář 2008, 19:45
Profil
Odpovědět s citací
Tak jsem si pořídil půlterový Trekstor, udělal na něm dva cca 30 megové parciální disky s FAT32 a nahrávám, nahrávám, ...až se zasekl - když tam bylo cca 4 MB filmů. Prostě přestal se šouboxem komunikovat. Před posledním nahráváním sice hůlásil že disk je full, ale chytil se a nahrával a po nahrání hlásil, že "není USB". Přesunul jsem si starší záznamy vč. indexsouboru na jiný disk.. a on se pak našel. Co dělám špatně? To budu radši nahrávat na malou flešku a pak přetahovat na HDD, případně si popotáhnu jen ten film na ktrerý se chci koknout (i s indexama) zpět na flešku.
_________________
Openbox X-810; motor SG-2100 +Showbox300 P+S700P
07 říj 2008, 14:11
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Dnes som si kupil flash disk A-DATA PD7 Vista 8GB USB2.0 Turbo speed. Na papieri bolo napisane, ze rychlost zapisu 20MB/s a citania 30MB/s. Na kompe som dosiahol rychlost zapisu do 12MB/s a citanie cca 16-18MB/s. Showbox mi vyhodil takyto vysledok:
rychlost citania:3.5MB/s
rychlost zapisu:2.8MB/s
rychlost citania/zapisu:3.2MB/s
vykon:nizky.
Pokial sa flashka nezasekne pri nahravan, tak to bude aj tak OK.
_________________
Showbox S300,bez motora,1W,parabola 60cm
08 říj 2008, 19:41
Profil
Odpovědět s citací
Zdravím pánové. Mám Showboxe tak týden, takže se teprve seznamuji, ale zatím jen příjemně. Na Flash Kingston 1 Gb i Corsair 4 Gb )po naformátování v PC) nahrává dobře. Chci si ale pořídit nějaké větší uložiště. Chci se zeptat, jestli má někdo variantu rámeček na HDD + HDD v něm s externím napájením - tohle by mělo být cenově nejvýhodnější (teoreticky pod 2000Kč při 500Gb) i s ohledem na případnou výměnu HDD. Dík.
09 říj 2008, 07:14
Profil
Odpovědět s citací
Zdravim mam doma S300 a ako ja jasne z nazvu tejto sekcie je jasne ze by som aj ja chcel skusit nahravanie :). Problem je ze mam externy disk WD160GB ktory nema ziadne napajanie je napájany priamo z toho isteho USB akym sa prenasaju udaje. Na DVB-S je udaj o prude ktoy moze USB pretekat nakolkoteraz nie som doma tak neviem presne kolko to je. Obavam sa aby moj disk nemal vecsiu spotrebu ako je predpisana. Na stranke vyrobcu WD som nenasie udaj o tychto diskoch a ich spotrebach ma stym niekto skusenost ?
_________________
SHOWBOX S300 + SKYLINK (IR.DETO)
05 lis 2008, 14:04
Profil
Odpovědět s citací
lucov píše:
A jak jsme dostal na toto fórum ?
A jaké firmware chceš ?
Hledej sekce firmware zde .....
_________________
Show Must Go On
05 lis 2008, 19:04
Odpovědět s citací
Neni to iba diskami,ale hlavne firmwarom.Dajte z 30.06.2008 a uvidite.Testoval som viac firmware lacny kingston sa sekol aj na cigi,toshiba 320g-markiza zo skylinku sa nedala sledovat pocas nahravania.Pri f-30.06 vsetko ok.
_________________
Showbox S300,90Fe,SG2100,Skylink,75E az 30W, Homecast 150Cr preflashovany na Condor,80Fe,multifeed 1W,4W,na 1W lnb Sharp 0,7db 16 rocny(je o trochu lepsi ako Golden interstar 0,2db na 4W)
11 lis 2008, 01:31
Profil
Odpovědět s citací
testoval som par flashiek, tu su namerane hodnoty>
Corsair Surviror 8GB
rychlost citania:3.510MB/s
rychlost zapisu:2.383MB/s
rychlost citania/zapisu:2.983MB/s
vykon:nizky
Corsair Voyager GT 1GB
rychlost citania:3.737MB/s
rychlost zapisu:3.577MB/s
rychlost citania/zapisu:3.617MB/s
vykon:dobry
Kingston DataTraveler IIplus 1GB
rychlost citania:3.523MB/s
rychlost zapisu:3.333MB/s
rychlost citania/zapisu:3.422MB/s
vykon:dobry
Patriot X-porter 8GB
rychlost citania:3.941MB/s
rychlost zapisu:3.271MB/s
rychlost citania/zapisu:3.550MB/s
vykon:dobry
toho Patriota som si kupil cez e-shop za 650Sk, dufam ze to bola dobra volba :confused:
_________________
Showbox S-500, S-700, 23,5E +19,2E +13E
11 lis 2008, 07:57
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
Mám Showbox S-700 Combo Platinum PVR.
Kromě všeho výše uvedeného přidám ještě výsledky svých pokusů. I mně totiž přístroj při nahrávání zamrzal a musel jsem ho zadním vypínačerm restartovat, nic jiného nepomáhalo.
Do Showboxu jsem nahrál nejnovější firmware z 11.11.2008. Měl jsem zaplé EMU. Zkoušel jsem testovat asi 3 obyčejné USB Flash od Kingston. Přístroj jejich rychlost ohodnotil jako nízkou - nahrávat šlo tak cca 20-30 sekund, pak to zamrzlo. Pak jsem zkoušel 2 externí HDD WD My Book Essential s napájením (připojit 120GB WD Passport bez napájení jsem si kvůli odběru netroufl). První byl 1TB formátovaný NTFS, ten přístroj nerozpoznal (to jsem očekával, reaguji jen na některé dotazy ohledně souborového systému NTFS). Druhý byl 500GB formátovaný originál FAT32, tento byl rozpoznán. Změřil jsem přístrojem rychlost, byla ohodnocena jako dobrá. Těšil jsem se na nahrávání, ale chyba lávky - i v tomto případě přístroj zamrzl. Přemýšlel jsem, co dělám špatně a pročítal rady z různých míst tohoto fóra. Jeden maník tam jako radu na zamrzání psal použít originál Firmware z 13.8.2008 - pro nahrávání je to prý to nejlepší, akorát nemá EMU. Tak jsem si ho stáhnul (tuším že přes stránky SAPRO) a upgradoval přístroj na tenhle starší soft. Zjistil jsem, že EMU tam je (možná popužívám nějakou neoficiální verzi z 13.8.2008, která ho obsahuje), a že to BEZ PROBLÉMU NAHRÁVÁ!!! A to jak na ten externí HDD, tak na obyčejnou USB Flash Kingston 8GB, u které byla nyní přístrojem naměřena rychlost jako dobrá.
Tolik, snad dostatečně srozumitelně, moje pokusy na uvedené téma :38:
20 lis 2008, 21:24
Profil
Odpovědět s citací
milano píše:
:115: Teď jsem to vyzkoušel, zatím nahrávám a nezamrzávám......... :87:
_________________
OPENBOX 820Cl, SHOWBOX S-700 PLATINUM
30 lis 2008, 12:32
Profil ICQ
Odpovědět s citací
dobrý večer.chcem si kúpit usb flash disk 8gb pre showbox aj pre pc.má niekto vyskúšané sandisk cruzer titanium 8gb alebo sandisk extreme cruzer 8gb .nehnevá sa so showbox s-700?.dakujem :89:
_________________
openbox x-820,showbox s-700platinum,illusion x-3,globo 6010ci,optibox extra cx pvr ready,ariva 200
3-krát parabola 85al,software najlepšie spolahlivý a funkčný.HDD WD 500GB a kopec dalších nezmyslov
02 pro 2008, 19:09
Profil
Odpovědět s citací
Zdrsvim pani :89: .
Mal som moznost vyskusat:
ramik + 80GB HDD zavrhol som koli tomu ze sa nevypinal spolu s S300 kou
500 GB HDD Thosiba ktory sice slapal skvele ale vypinanie bolo na strickovy nahoda obcas sa vypol a obcas nie
no a napokon vytaz pri ktorom som zostal pretoze je asi to naj pre Showbox WD My Book® Essential Edition™, kupil som si 500GB. Vypina sa zakazdim a dokonca ked je zapnuty satelit a disk sa nepouziva tak po cca 5min sa da do usporneho rezimu :92: coj ze naprosto naj variana aka moze byt. :87:
Co sa tyka zaznamu tak funguje naprosto spolahlivo. Nemal som s nim zatial ziadny problem.
_________________
Showbox S300
WD My Book® Essential Edition™ 500GB
Openbox X810
Sony KDL-40W2000
02 pro 2008, 22:10
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.057s | 11 Queries | GZIP : On ]
