Test nahrávání na různé flash i HDD
Vše kolem HDD a flash disků pro Showbox
Moderátoři: golfLC, 005jon
batman
meble kuchenne nowoczesnekuchnie
Re: Test nahrávání na různé flash i HDD
Příspěvek od batman »
shrek píše:
milano píše:Mám Showbox S-700 Combo Platinum PVR.
Kromě všeho výše uvedeného přidám ještě výsledky svých pokusů. I mně totiž přístroj při nahrávání zamrzal a musel jsem ho zadním vypínačerm restartovat, nic jiného nepomáhalo.
Do Showboxu jsem nahrál nejnovější firmware z 11.11.2008. Měl jsem zaplé EMU. Zkoušel jsem testovat asi 3 obyčejné USB Flash od Kingston. Přístroj jejich rychlost ohodnotil jako nízkou - nahrávat šlo tak cca 20-30 sekund, pak to zamrzlo. Pak jsem zkoušel 2 externí HDD WD My Book Essential s napájením (připojit 120GB WD Passport bez napájení jsem si kvůli odběru netroufl). První byl 1TB formátovaný NTFS, ten přístroj nerozpoznal (to jsem očekával, reaguji jen na některé dotazy ohledně souborového systému NTFS). Druhý byl 500GB formátovaný originál FAT32, tento byl rozpoznán. Změřil jsem přístrojem rychlost, byla ohodnocena jako dobrá. Těšil jsem se na nahrávání, ale chyba lávky - i v tomto případě přístroj zamrzl. Přemýšlel jsem, co dělám špatně a pročítal rady z různých míst tohoto fóra. Jeden maník tam jako radu na zamrzání psal použít originál Firmware z 13.8.2008 - pro nahrávání je to prý to nejlepší, akorát nemá EMU. Tak jsem si ho stáhnul (tuším že přes stránky SAPRO) a upgradoval přístroj na tenhle starší soft. Zjistil jsem, že EMU tam je (možná popužívám nějakou neoficiální verzi z 13.8.2008, která ho obsahuje), a že to BEZ PROBLÉMU NAHRÁVÁ!!! A to jak na ten externí HDD, tak na obyčejnou USB Flash Kingston 8GB, u které byla nyní přístrojem naměřena rychlost jako dobrá.
Tolik, snad dostatečně srozumitelně, moje pokusy na uvedené téma :38:
:115: Teď jsem to vyzkoušel, zatím nahrávám a nezamrzávám......... :87:
ja mam tiez SAPRO a nema EMU!
nemozes ho tu zavesit?
alebo niekde inde na rapid abo kde
vdaka
moj firm. z 13.8. nema totiz emu
golfLC
Příspěvek od golfLC »
banda989 píše:dobrý večer.chcem si kúpit usb flash disk 8gb pre showbox aj pre pc.má niekto vyskúšané sandisk cruzer titanium 8gb alebo sandisk extreme cruzer 8gb .nehnevá sa so showbox s-700?.dakujem :89:
podla mna v pohode, mam ich odskusane oba a patria medzi najrychlejsie :87: aj ked dnes ich uz pouzivam iba na aktualizaciu fw a key :D mam pripojeny napevno hdd WD book 320GB :106:
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
banda989
Příspěvek od banda989 »
dakujem za radu tak kúpim ten sandisk cruzer titanium 8gb.ma aj kovové telo to je super.aspon ho clovek vo vačku aj cíti :D .pri cenách usb flash sa neoplatí kupovat tie menšie.na tento sa zmestí celé DVD.Ináč mám 500gb hdd wd čo si poradil.šlape v pohode :55: pekný večer :106: PS:skúšal som aj 500gb verbatim externý USB 2.0 a nič moc .ani sa sám nevypína.a k tomu vo vnútry nie je disk verbatim ale samsung ,aspon to hovorí windows.nieže by bol samsung zlý, ale je to klamstvo :42:
openbox x-820,showbox s-700platinum,illusion x-3,globo 6010ci,optibox extra cx pvr ready,ariva 200
3-krát parabola 85al,software najlepšie spolahlivý a funkčný.HDD WD 500GB a kopec dalších nezmyslov
Flubertn
Příspěvek od Flubertn »
banda989 píše:dakujem za radu tak kúpim ten sandisk cruzer titanium 8gb.ma aj kovové telo to je super.aspon ho clovek vo vačku aj cíti :D .pri cenách usb flash sa neoplatí kupovat tie menšie.na tento sa zmestí celé DVD.Ináč mám 500gb hdd wd čo si poradil.šlape v pohode :55: pekný večer :106: PS:skúšal som aj 500gb verbatim externý USB 2.0 a nič moc .ani sa sám nevypína.a k tomu vo vnútry nie je disk verbatim ale samsung ,aspon to hovorí windows.nieže by bol samsung zlý, ale je to klamstvo :42:
:92: jj Ak niekto uvazuje nad kupov HDD tak vrelo odporucam WD book. Slape fakt skvele.
Nepoznam nikoho kto by nan nadaval :55:
Showbox S300
WD My Book® Essential Edition™ 500GB
Openbox X810
Sony KDL-40W2000
Kasr
Příspěvek od Kasr »
Ja mam 3,5 Toshiba 320 g(na slovensku sa da v kamennych obchodoch kupit pod 2000 Sk) a nezaznamenal som mimo vypinania hdd ziaden problem(to mi aj tak je prd platne,lebo mam nastavene vypinanie boxu o 4 h rano a start o 7 h rano-kratky oddych,inac stale bezi: rozvod zapnuteho programu po dome).Na S300 s firmware z 30.06 som skusal nahravat stanice s vysokym bitrate,bezne nahravam markizu zo skylinku a pri nahravani,timeshifte a prehravani som sa nestretol s ziadnym problemom.
Showbox S300,90Fe,SG2100,Skylink,75E az 30W, Homecast 150Cr preflashovany na Condor,80Fe,multifeed 1W,4W,na 1W lnb Sharp 0,7db 16 rocny(je o trochu lepsi ako Golden interstar 0,2db na 4W)
milano
Příspěvek od milano »
batman píše:
shrek píše:
vdaka
Už jsem na to přišel. Firmware na SAPRO ze 13.8.2008 je bez EMU, firmware z tohoto fóra tuším v "Testovací firmware pro Showbox" z 13.8.2008 má EMU. Nedával jsem pozor při kopírování, a tak jsem zmátl i sám sebe ;-)
banda989
tak som si konečne našiel čas,tak som testol sandisc cruzer titanium 8gb.
výsledok:
čítanie rýchlosť:3.736mB/s
zápis rýchlosť:3.181mB/s
čítanie/zápis :3.341mb/s
dobrý výkon(aspon podľa showboxu-s700) :40:
načítanie po zasunutí do showboxu 11.7sekúnd ,+/-1sekund
vcelku som spokojný až na tú modrú ledku na usb .nechutne to bije do očí :47:
Příspěvek od Thomik1 »
Chce to přelepit černou páskou :89:
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
banda989
lenže ono to svetlo je zároven aj vysúvanie koncovky usb a tento klúč beha medzi rôznymi pc a showboxem.riziko poškodenia prepravovat bez zasunutia konektoru :cry: asi použijem predlžovák na usb :95:
golfLC
banda989 píše:lenže ono to svetlo je zároven aj vysúvanie koncovky usb a tento klúč beha medzi rôznymi pc a showboxem.riziko poškodenia prepravovat bez zasunutia konektoru :cry: asi použijem predlžovák na usb :95:
len si kup kvalitnejsi, byva taky hrubsi, prepletany, strieborny, s tymi tensimi mi showbox usb kluc nenadetekoval :31:
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
powery
Příspěvek od powery »
A-Data 1GB RB1/JOGR Pen Drive USB 2.0 Rubber Disk
FW: 30.6.2008
čtení 2.984
zápis 2.680
čtení/zápis 2.040
nízký výkon
FW: 16.1.2009
čtení 4.515
zápis 3.558
čtení/zápis 2.235
nízký výkon
Naposledy upravil(a) powery dne 19 led 2009, 22:38, celkem upraveno 2 x.
Showbox VITAMIN 5000 HD (fw 99.57), Showbox S-300 (fw V0025_20110106), parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI, CSLink CZ
moyop
Příspěvek od moyop »
iPod 28Gb
Čítanie rýchlosť 3.577 mb/s
Zápis rýchlosť 3.302 mb/s
Čítanie/Zápis 3.151 mb/s
Dobrý výkon!
Test na Showbox S-700
powery
Apacer AH320 16GB
FW: 30.6.2008
čtení 3.594
zápis 3.300
čtení/zápis 3.460
Dobrý výkon! :D
FW: 16.1.2009
čtení 6.622
zápis 4.978
čtení/zápis 6.224
Dobrý výkon! :D
Naposledy upravil(a) powery dne 19 led 2009, 22:39, celkem upraveno 1 x.
franta1969
Příspěvek od franta1969 »
Thomik1 píše:
jarod píše:Teoreticky by bolo možné nahrávať 1 kanál a sledovať 2hý z toho istého transponderu alebo nie?
Teoreticky ano ,ale prakticky zatím né ..vše je závislé od Firmware :90:
a takhle náhodou se na takovým firmware nedělá?Určitě by i spousta z nás dalo odměnu za takovou možnost,jen se obávám,že když tam nejsou dva tunery,tak to nepůjde
Showbox S-300 Platinum
Kasr
Příspěvek od Kasr »
Nestaci uviest rychlost zapisu,čitania!To je zavislé od firmware.Ten istý disk(flash,hdd) a pri inom firmware má ine rychlosti(odskusané).Takze môžte na skúšku nainstalovat firmware,otestovat flash(hdd) a pri ktorom budete mat najlepsie vysledky,pouzite na pvr.
Zpět na „HDD a flash disky pro Showbox“
