Právě je 22 zář 2019, 13:41
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Test nahrávání na různé flash i HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Test nahrávání na různé flash i HDD
Doteď mi USBéčko frčelo tak na 20%, ale s novým fw(090121) nahrává a přehrává jek divé.
Postarší fleška KINGSTON DataTraveler 1GB:
čtení 6.588mb/s
zápis 3.037mb/s
čtení/zápis 4.120mb/s
dobrý výkon!
Tolik hodnocení z šouboxu... Jenom bych chtěl dodat, DÍKY MOC VÝVOJÁŘÚM :55: :55: :55:
_________________
SHOWBOX S 700 , Ǿ85cm, 23.5E+1W
25 led 2009, 21:16
Profil
Odpovědět s citací
Tak jsem dnes otestoval nahravání na flashdisk 30MB/s - zápis/čtení s novým FW 090121 a nijak moc nadšen nejsem, v příloze jsou naměřená data která potvrzuji že se akorát zlepšil tok dat pro čtení,pro zápis nikoliv. Musím konstatovat,že ani tento nový firmware nevyřešil s problémem na nahrávání na flshdisk u Showboxu S700. Není pravda,jak se tady píše že rozhodující pro bezproblémovou nahrávku na flashku je její rychlost,sám jsem zakoupil nejrychlejší flashku Xupreme 30MB/s pro zápis i čtení a problémy jsou i nadále s novým firmware 090121. Naměřené toky viz obrázek, kde byl vyhodnocen jako ŠPATNÝ VÝKON!
_________________
Showbox S700 Combo Platinum, Parabola OFFSET 60 cm, Astra 23,5, Astra 19,2, Hotbird 13. Diseq 4xABCD. Cryptoworks Skylink.
25 led 2009, 21:54
Profil
Odpovědět s citací
Ako sa tu casto doporucuje,asi velmi dôlezite je po instalacii pouzit obnovu tovarnych nastaveni(polozka reset databaze).Ja som to doteraz nerobil,lebo mi s300 na hdd nahraval bez problemov.Teraz som to skusil a vysledok sa dostavil.Fw 30.06 lacna flash Kingston Data travel 4g.formatovany v s boxe(v pc mal mensie rychlosti),rychlosti 3,359 2,263 2,686 a nahrava bez problemov zo skylinku ct1,ct2,markiza v pohode az do zaplnenia disku a potom korektne ukonci nahravanie!
Stary mp3 player lenco 512mb
2,816 1,696 0,670.Pozrite na tie slabe vysledky.(formatovany zase v s boxe).A nahrava!Cigi ok,skylink z vysokym tokom nenahrava,ale nahrava napr primu,barandov!
30 led 2009, 08:21
Profil
Odpovědět s citací
Ahoj
mam 3,5´ externí box s Hdd WD 200GB, ATA, 8MB, FAT 32
Když ho zapojím do Showboxu-300 tak se mi vůbec nepřihlásí, přístroj ho nadetekuje jenom když vypnu a zapnu hlavní vypínač (ten vzadu) a to jenom tak jednou ze čtyř pokusu. Většinou nahlásí, že disk nelze inicializovat.
Už jsem tu přečetl kde co, ale o inicializaci disku jsem tu nic neviděl.
Umíte mi někdo poradit co s tím?
Díky za rady TomAss
07 úno 2009, 14:05
Profil
Odpovědět s citací
Speead........verzi firmware nám taky zdělíš ...vyzkoušej tuto viewtopic.php?f=89&t=3778
_________________
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
07 úno 2009, 19:22
Profil
Odpovědět s citací
Ahoj všem,
řeším zajímavý problém. To že se někdy disk nepřihlásí a pomůže jen zapnout a vypnout přístroj jako takový to už jsem si zvykl. V poslední době ale řeším to, že disk (WD MyBOOK 500GB) je sice detekován, ale nahrané soubory na něm nevidím. Tváří se jako prázdný. Po připojení k PC, ale normálně soubory ve složce PVR naleznu a můžu přehrát. Mám i poslední zde uveřejněný firmware 090120. :cry:
Občas se mi také stane, že mám S700 ve stand by režimu a když k němu příjdu je disk aktivovaný přestože při vypnutí satelitu večer normálně zhasnul.
08 úno 2009, 11:15
Profil
Odpovědět s citací
robsol píše:
Ahoj všem,
Stava sa mi to iste je to problem sw. Nepouzivaj na vyvolanie nahrateho tlacitko na do ale si to najdi v menu v usb v nahratych zaznamoch.niejde to tam najdes presne si to nepametam. :117:
_________________
Showbox S300
WD My Book® Essential Edition™ 500GB
Openbox X810
Sony KDL-40W2000
08 úno 2009, 15:13
Profil
Odpovědět s citací
robsol píše:
Ahoj všem,
skús stlačať viac krát tlačitko USB FILE až pokial sa nedostaneš na prehrávacie súbory.
_________________
openbox x-820,showbox s-700platinum,illusion x-3,globo 6010ci,optibox extra cx pvr ready,ariva 200
3-krát parabola 85al,software najlepšie spolahlivý a funkčný.HDD WD 500GB a kopec dalších nezmyslov
08 úno 2009, 22:56
Profil
Odpovědět s citací
Thomik1 píše:
Tak jsem nahrál ten novej firmware a je to stále to same!! Už nevím co s tím!! Asi ten disk prodám a koupim Flash disk! :roll:
09 úno 2009, 16:44
Profil
Odpovědět s citací
Zkoušel jsi ho naformátovat přímo v showboxu :?: bude to sice chvíly trvat ale za pokus to stojí :89:
Ps--tovární nastavení jsi už někdy dělal viewtopic.php?f=88&t=3893
_________________
09 úno 2009, 17:28
Profil
Odpovědět s citací
jj naformatoval jsem to v pc i showboxu tovarní nastavení jsem dělal. Skoušel jsem vytvářet i různě velké disky od 20GB až po celých 200GB!!
:51:
10 úno 2009, 09:35
Profil
Odpovědět s citací
...mam flash inteso,naformatovany v PC FAT32-SHOWBOX ok,dal som nahravat film a zvuk miestmy skace pri nahravani.PRECO!!! PORADTE. Dik. :roll: :roll: :roll:
_________________
ShowBox S-700 Platinum.
16 úno 2009, 11:31
Profil
Odpovědět s citací
Záleží na verzi firmware, zkus ji změnit
_________________
Showbox VITAMIN 5000 HD (fw 99.57), Showbox S-300 (fw V0025_20110106), parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI, CSLink CZ
16 úno 2009, 11:39
Profil
Odpovědět s citací
...myslis z 30.6.?Zostane vsetko zachovane alebo tym nieco zmazem. :)
_________________
16 úno 2009, 21:45
Profil
Odpovědět s citací
Danco 191,z 30.06 tam nedavaj,ten je pre s300,inac budes mat o zabavu postarane!
16 úno 2009, 21:52
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.057s | 13 Queries | GZIP : On ]
