Právě je 18 dub 2019, 19:34
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Test nahrávání na různé flash i HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Test nahrávání na různé flash i HDD
prosím o radu...nevím proč mi showbox nahrává na externí HDD po částech??vyvořil mi například z jednoho filmu 4 souboru po cca 1.4gb pripony .ts,.ts0,.ts1 atd muzeme mi poradit jak dosahnout toho aby to nahravalo jako jeden dil???
01 led 2010, 18:22
Profil
Odpovědět s citací
Nie, nahrava len tymto sposobom, aj ine stb to maju podobne, keby si chcel nahravat nieco dlhsie napr, zo skylink-u, tvojim sposobom by Ti to nenahralo, nakolko format disku, pripadne usb kluca je fat32, ktory podporuje tvorbu suborov len do 4GB. (Myslene ako jeden subor) Takze je to z dovodu formatu disku, nie stb :31:
_________________
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
01 led 2010, 19:52
Profil
Odpovědět s citací
Golf-musim ti oponovat.Nieje to kvôli formatu disku,ale to je zavisle od stb a firmware.Lebo napr na starom fw-napr 30.06.2008 to delilo po 4GB.Tam uz obmedzenie mohlo byt fat 32,ale pri novych fw nie.
_________________
Showbox S300,90Fe,SG2100,Skylink,75E az 30W, Homecast 150Cr preflashovany na Condor,80Fe,multifeed 1W,4W,na 1W lnb Sharp 0,7db 16 rocny(je o trochu lepsi ako Golden interstar 0,2db na 4W)
01 led 2010, 21:42
Profil
Odpovědět s citací
Kasr píše:
Bral som to ako global, vzdy musi byt deleny aspon po 4GB suboroch (pri formate FAT32), v skylinku pri vysokom datovom toku to rychlo nabehne, o HD programoch na HD prijimacoch ani nehovorim, samozrejme s vynimkou, ak je format disku uz NTFS, pripadne vlastny RAW format. Chcel som tym len napisat, neberiem teraz platformu digi, pri normalnom datovom toku ma 4 gb na jednom filme ako nic, takze deleny subor by ho mal aj tak, ci uz po 2 alebo 4GB, nehovoriac teraz o zmene rozmeru deleneho suboru pri nahravani zmenou fw. Nechcel som ho uz mylit aj tym :89:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
01 led 2010, 22:01
Profil
Odpovědět s citací
skusal niekto s akym bitrate-om nahrava na usb Vitamin HD? pripadne nie su k dispozicii nejake info ohladom podpory kariet (microSDHC cez usb citacku)? planujem kupit Vitamin a neviem ci mi bude stacit SDHC karta v nizsej triede (class 2-4) alebo treba nieco rychlejsie..vdaka
28 bře 2010, 11:04
Profil
Odpovědět s citací
mozem odporucit
PATRIOT Xporter XT Rage 16GB
stoji nieco okolo 35 EUR a HD 5000 ziadny problem aj pri nahravani HD programu
_________________
Al-Emme Esse 115 cm
OxiD Universal Single LNB XS
DG380S DiSEqC H-H Mount
Showbox VITAMIN HD 5000
50" PLAZMA LG W53 Series
(42,0°E), (39,0°E), (28,2°E), (23,5°E), (19,2°E), (13,0°E), (4,8°E), (1,0°W), (4,0°W), (5,0°W), (12,5°W), (15,0°W)
Skylink, freeSAT
17 říj 2010, 13:40
Profil
Odpovědět s citací
Moja skusenosť z externym Hdd. Použivam 2,5 " Hdd Adata Nobility NH 92 , Fat 32 , 250 GB . Napajanie cez Usb port. nahraval som ním z Showboxu s 300 ,najnovši firmware. Nevyskytol sa žiadny problem, uvedeny Hdd je mimoriadne tichy ,vlastne nehlučny,neprehrieva sa,proste optimalny na taketo použitie. Odpada použitie externeho zdroja , čo je velmi prakticke. Prehravanie v showboxe je bezproblemove. Nahrate subory v MPG, prehravam cez Usb port,aj v mini veži z obrazovkou 7", ktoru použivam v kuchyni.
_________________
2 x Showbox S 300 Platinum , Par. Al 100 cm , LNB Golden Interstar 0,2 db , motor SG 2100 A,. sky link karta ,
E-85 multifocus , 2x LNB UNI INVERTO,2x LNB TWIN INVERTO ,2x TWIN Golden Interstar 0.2dB, 1x UNI Golden Interstar 0,2dB, DiSEqC 10/1, DiSEqC 4/1
28 říj 2010, 20:53
Profil
Odpovědět s citací
pls potřebuji pomoc chci si pustit film na flash 8 GB SANDISK format Fat 32, film má třeba 700 mb a nejde spustit hodí to chybu přehrávání, ale seriál který má 300 mb jde spustit nevíte čím to je díky :118:
01 lis 2010, 19:17
Profil
Odpovědět s citací
Zly format videa.Musi byt u Sx00 mpeg2(film.mpg),s rozlisenim do 720*576 a zvukom mp2.Velkost asi do 2GB.
_________________
01 lis 2010, 23:16
Profil
Odpovědět s citací
netcafelv píše:
mozem odporucit
netcafelv aký máš fw na Vitamine? A ide ti súčasné nahrávanie a prehrávanie z USB disku?
Ja mám 16 GB Patriot Bolt a súčasné nahrávanie a prehrávanie mi funguje len na fw 99-26. Na novších mi vypisuje: Prehrávanie sa nedá spustiť. :comp:
_________________
Showbox 5000 HD Vitamin, Samsung PS42B450
04 pro 2010, 12:50
Profil
Odpovědět s citací
Prosím o radu -zakoupil jsem flash USB Kingston Data Traveler 108 16 GB, je naformát. FAT 32, používám Showbox 700, při nahrávání zamrzne obraz, program se sice nahraje, ale nejde se na něj současně při nahrávání dívat-Dříve jsem používal nějaký Philips 4GB a ten fungoval bez problémů. Nevím, jestli zkusit koupit jiný, ale to může být stejné nebo jestli je nějaká chyba v nastavení. Děkuji za případnou radu
14 pro 2011, 11:44
Profil
Odpovědět s citací
verzia fw, poskytovatel, typ karty CW, ICE, I*deto.... No a este, mas tam na USB key tie ostatne systemove particie, alebo mas len jednu a naformatovanu v showboxe???
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
14 pro 2011, 12:49
Profil
Odpovědět s citací
verze sw S700PLATINUM_PVR_A673V0025_20110106.WCS, Skylink karta I*deto, flashku jsem nejprve zkusil tak, jak jsem ji koupil, showbox ukazoval že je nafotmt. FAT32, zkoušel jsem přes showbox zjistit rychlost -asi 8 MB, poté zformátoval v showboxe
14 pro 2011, 13:04
Profil
Odpovědět s citací
isto ciste I*deto a nie ice? Co mas na zadnom lavol rohu dole napisane????
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
14 pro 2011, 13:16
Profil
Odpovědět s citací
ano je to I*deto Ice
14 pro 2011, 13:21
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.158s | 13 Queries | GZIP : On ]
