Právě je 16 úno 2019, 22:27
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 USB konektor a automatické vypínání HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: USB konektor a automatické vypínání HDD
Ahoj lukowicz! Napis potom prosim Ta, za aku dobu Ti po zapnuti nabieha, mne tak do 10-15 sekund po zapnuti, ale ja tam mam 3.5" 320GB . Asi ho mas bez zdroja, priamo napajany z USB ShowBox-u, aj tym je to asi o nieco rychlejsie.... ale cenou je tvoj vyber dobry :87: , za to su u nas 2 ks 16GB Apacer AH320 USB 2.0 flash drive :42: :85:
:115:
_________________
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
31 říj 2008, 23:58
Profil
Odpovědět s citací
Nabíhá asi do těch 15s.Myslím si to protože mi nenabíhá ta tabulka na začátku a mám ji zaplou.
Jen pro info,musel jsem si sám naformátovat HDD protože holé disky nejsou formátované.
_________________
Showbox S-700 Platinum,30,0°W - 42,0°E,BigSat SG2100BS,83x90 Al Emme Esse,Golden Interstar GI 201 Singl LNB
01 lis 2008, 07:53
Profil Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
Mne to vypina automaticky takisto a používam WD 500GB My Book, ma to len jeden maly problem že pri nahrávani občas sekne zvuk akoby prskol a keď som to skušal prehrávať tiež zvuk prskne v ShowBoxe S300 na tych istych miestach. Ak to pripojím k PC a prehráva to Nero Showtime 3 od NERO 7 je to cele OK. Akoby prijímač nezvládal prácu z HDD a prehravanie obrazu a zvuku naraz.
_________________
2x Openbox X810, multifocus 28E; 23.5E; 19.2E; 13E; 5E; 1W; 5W ,2x prepinač 8 vstupov DiSEqC1.1, 1xFTE105AL a 1xMaximumE85, 7x TWIN LNB 0,2dB, zdielanie kariet
01 lis 2008, 19:05
Profil
Odpovědět s citací
...aj ja som si to vsimol, ale len pri staniciach s vysokym datovym tokom - Skylink-CT1, STV, Markiza, ... Na programoch nahravanych z UPC alebo CIGI vsjo v pohode, pez zaseknuti alebo praskani zvuku :87:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
01 lis 2008, 20:44
Profil
Odpovědět s citací
Ešte k pokusom nahravania, skušal som nahrávať NRJ Hits vysiela 720x576, 16:9, Datový tok v priemere 6MB a zvuk 320KB stereo MPG2, je to velmi slušna kvalita bol som zvedavy ako sa to bude správať z HDD My Book 500GB WD. Nechal som to nahrávať celú noc a prekvapením bolo zamrznuty prijimač, kde stal staticky obraz HDD nereagoval ani prijimač na nič nereagoval. Nahralo to asi 3hodiny a potom to zamrzlo. Vytvorilo to dva subory TS a TS0, TS ma velkosť 3,99GB časovo 2hodiny a 3minúty a TS0 ma veľkosť 1,68GB časovo 51min 53sekund, tu to zamrzlo.
_________________
02 lis 2008, 11:22
Profil
Odpovědět s citací
houmr123 píše:
Vyresil jsem to po svem a rekl bych ze i elegantne.
Fleska uz netrci z otevreneho krytu a kdyz pripojim harddisk, tak se mi automaticky zapina a vypina podle showboxu.
Kouknete se sem, trochu jsem to popsal a udelal demonstracni video.
Stranky o U2USB
Smazáno administrátorem výdělečnou činnost zde nelze podporovat.
marsim21
_________________
Showbox S-300 Platinum, parabola 60, LNB single, pozice 1°W
03 lis 2008, 22:39
Profil
Odpovědět s citací
Příspěvek hdd bez externeho napajania
funguje aj hdd, ktory nema externe napajanie? teda napajanie tecie spolu s datami cez usb
_________________
illusion m2s, openbox x-800, opticum 4000 tscx, dreambox 500s : multifeed 5e, 1w, 5w
05 lis 2008, 08:57
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: hdd bez externeho napajania
coobo píše:
vtedy taketo nieco nepotrebujes
ja puzivam externy disk 2.5 , 120gb a ide bez externeho napajania
_________________
Showbox S-700 Motor DiSEqC BigSat SG-2100 usals,parabola AL 85,CARD Skylink Standard
05 lis 2008, 09:49
Profil
Odpovědět s citací
coobo píše:
Pokud hdd nema externi napajeni, je napajen z usb konektoru SHOWBOXu. Ovsem maximalni proud je 300mA jak udava vyrobce a to je pro vetsinu pevnych disku malo. Ono to sice nejak funguje, ale je otazka jak dlouho a co odejde driv.
Proto U2USB a externi zdroj pro napajeni disku.
_________________
05 lis 2008, 12:48
Profil
Odpovědět s citací
houmr123 píše:
coobo píše:
vsetky novsie hdd 2,5 maju odber max 300mA tak nieje problem a keby hdd bral viac tak sa ani nerozbehne lebo najvacsi odber ma disk pri rozbehu, nechcem ti kazit kseft ale tolko penazi za taku blbost sa mi zda moc, je to uplne banalne zapojenie, da sa do zbastlit za 20minut , kludne aj z rele a aj bez rele
_________________
05 lis 2008, 13:37
Profil
Odpovědět s citací
cenu za tu "blbost" som nikde nevidel, kazdopadne islo mi presne o ochranu hdd i showboxu,
mam tiez hdd 120 gb a ma dvoj usb, pricom jeden napaja a druhym tecu data, aky ma odber zistim az ked pridem domov...
_________________
05 lis 2008, 15:16
Profil ICQ
Odpovědět s citací
casiomk píše:
houmr123 píše:
coobo píše:
Neboj, zadnej kseft mi nekazis, ja si na chleba vydelavam jinym zpusobem. Tohle je pro me radost a zabava, vymyslet neco funkcniho a pro nekoho i uzitecnyho. Nastesti mame svobodu a kazdej si muze vybrat podle sveho a ja tady nikomu nic netlacim, jenom pisu sve zkusenosti. Od toho prece tohle forum je.
Pro Tebe je to mozna blbost, pro nekoho zase ne. Dej nam sem fotku Tveho 20minutoveho bastlu, at muzem porovnat provedeni.
To, ze je to delany pro disky, ktere maji vetsi odber, jsem uz psal, staci jen cist.
_________________
05 lis 2008, 15:48
Profil
Odpovědět s citací
Tak jsem si ten káblik včera osobně od autora koupil, provedene je to pofesionalne a funguje to. Ted ale zacnu řesit ten problém s časovým nahrávánim - muj trekstor se po zapnuti spouští cca minutu, než je redy. Někdo někde psal, že na to spotřebuje dva impulsy ... to se mi ale ten disk zase vypne ne ? Ještě jsem to nezkoušel. Kdo to používá?
_________________
Openbox X-810; motor SG-2100 +Showbox300 P+S700P
06 lis 2008, 08:00
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Skusal som ten Kingston microSD 8GB USB, nevie s nim pracovat stale pise : nelze disk initializovat.
_________________
ShowBox s-700 firmware najnovsi, LNB Diavolo 0,1dB, 90cm Al parabola, Stab HH-90, diablo CAM 2.3
07 lis 2008, 20:10
Profil
Profík
Profík
Odpovědět s citací
andrejtom píše:
Ten stejný problém mám i já a to jak s 1Gb i 2Gb prostě nerozezná USB
_________________
Pro příjem placené televize si pořiďte řádné předplatné pay-tv, která je v dané zemi dostupná!
AZ Box Elite-Showbox S-700,CsLink,SkyLink,SG 2100,60 parabola
08 lis 2008, 08:26
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.033s | 13 Queries | GZIP : On ]
