Právě je 21 led 2019, 13:10
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 USB konektor a automatické vypínání HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: USB konektor a automatické vypínání HDD
Zdravím všechny SB odborníky...
Mám SB S-300 Platinum a pořídil jsem si k němu HDD WD My Passport Elite 320GB. V počítači jsem ho hned naformátoval na system Fat32 a připojil ho k SB. Vše ihned naběhlo jak má a zkouška nahrávání proběhla taky v pohodě. Problém nastal až při vypnutí a opětovném zapnutí SB. Disk sice svítí, ale nedetekuje se (píše "Není USB disk"). Musím disk vypojit a opět zapojit a poté už naběhne v pohodě.
Navíc, pokud je HDD připojený a já SB vypnu, tak se přístroj vypne, ale hned se zase zapne a na displeji se asi na vteřinu objeví "boot: ng" a teprve potom se SB vypne jak má.
FW mám z 9.9.2009.
Díky za případné rady.
05 lis 2009, 23:17
Profil
Profík
Profík
Odpovědět s citací
likast píše:
FW mám z 9.9.2009.
Vlastním ten stejný a žádné problémy nemám disk jede bez problému .
_________________
Pro příjem placené televize si pořiďte řádné předplatné pay-tv, která je v dané zemi dostupná!
AZ Box Elite-Showbox S-700,CsLink,SkyLink,SG 2100,60 parabola
06 lis 2009, 08:21
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
Odpoj ext HDD WD, vypni prijimac zadnym vypinacom, po chvilke 15-20 sekund zapni prijimac a az po nabootovani pripoj externy HDD. Ostalo mu nieco v pamati z predchadzajuceho USB zariadenia. Tieto HDD patria medzi najlepsie v spolupraci so showboxom :87: Zatial som nemal ziadny problem ci uz s 2,5" alebo 3,5" :89:
_________________
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
06 lis 2009, 09:25
Profil
Odpovědět s citací
golfLC píše:
Díky za radu, zkoušel jsem tvůj postup, ale nic jsem tím nevyřešil. Zkoušel jsem ještě nahrát FW z 30.9.2009, ale pořád nic. Navíc jsem zjistil, že při každém odpojení HDD se SB restartuje (vypne se a hned se zase zapne a vždy při tom bootuje).
06 lis 2009, 22:22
Profil
Odpovědět s citací
Ados píše:
likast píše:
FW mám z 9.9.2009.
Můžu se zeptat, jakou verzi HDD máš? Je to Passport Elite nebo Passport Essential.
10 lis 2009, 11:06
Profil
Profík
Profík
Odpovědět s citací
likast píše:
Tak v tom ti neporadím nic takového jsem na dicku nenašel.
_________________
10 lis 2009, 12:21
Odpovědět s citací
Rozpis vsetkych HDD WD podla typu so zobrazenim, kapacitu neuvadzam, pre typove oznacenie bezvyznamny parameter :89:
Ext. HDD 2.5" WD My Passport Elite
Ext. HDD 2.5" WD My Passport Essential
Ext. HDD 3.5" WD MyBook3 Essential
Externí HDD 3.5" WD MyBook Elite
Ext. HDD 3.5" WD MyBook2 Studio
Ext. HDD 3.5" WD MyBook3 Studio
Ext. HDD 3.5" WD MyBook World New
pri HDD s typovym oznacenim World je uz aj sietove pripojenie LAN :31:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
10 lis 2009, 14:18
Profil
Odpovědět s citací
Ados píše:
likast píše:
Verze Elite má navíc dokovací stanici a kontrolky, které signalizují zaplnění disku. To Essential nemá.
10 lis 2009, 15:38
Profil
Odpovědět s citací
likast píše:
Ados píše:
likast píše:
Nemas pravdu, dokovacia stanica nemusi byt :57: vid obrazok :89:
Obrázek :31: ja mam tento a ziadna dokovacia stanica pri nom nie je a v tejto verzii ani nebola.....
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
10 lis 2009, 22:09
Profil
Odpovědět s citací
HMM nikdy som nepochyboval o sikovnosti nasich zapadnych susedov,mala rada je to tvoj napad skus kontaktovat vyrobcu showboxu mozno sa dockas prekvapenia.. :87:
_________________
openbox 810.soft 5.47 + illusion m3s2.vectra 5.43+ multicam V 2.41 ( 1" west + skylink 23.5 " east )
11 lis 2009, 09:11
Profil
Odpovědět s citací
likast píše:
FW mám z 9.9.2009.
Mám ten samý problém SB S-300 Platinum a Ext. HDD 2.5" WD My Pass.Essential 320GB USB, každé vypnutí SB či odpojení disku = restart.. :42:
21 pro 2009, 14:44
Profil
Odpovědět s citací
Zdravím všechny.
Já jsem zakoupil TRANSCEND TS160GSJ25M HDD SJ 25 160GB. Mám SB300 software 30.9.2009.Ze začátku disk fungoval jak měl ale asi po jednom měsíci začali již popsané známé problémy se sekáním a zamrzáním disku. Jeho napájení jsem nejdřív řešil y kabelem napojeným přímo na travel adaptér do zásuvky 220V. Toto ovšem fungovalo jenom chvíli a potom se začlo stávat to, že se HDD po vypnutí showboxu nevypnul, nebo se vypnul a zase sám zapnul. Nakonec jsem naštěstí kontaktoval uživatele Houmr123, který mi zaslal U2USB. S tímto zařízením HDD pracuje již zcela bez problémů, a vypíná se s vypnutím showboxu. Navím se po deseti minutách nečinnosti také sám vypne. Takže tento disk mohu doporučit, ale pouze se zařízením U2USB. Tímto ještě jednou děkuji uživateli Houmr123 za vyřešení potíží s HDD. :thanx:
24 pro 2009, 15:37
Profil
Odpovědět s citací
Ma to takovou jednu vadu... mam Verbatim ext.disk 1.5TB a showbox ho vypina, ale problem je pri dalsim spusteni showboxu - sice ho zapne, ale neinicializuje se.... musi se vypnout cely od napajeni (disk) a zapnout soucasne i se showboxem, takze toto zapojeni je k nicemu (vypinani relatkem z usb)... vi nekdo jak to vyresit???
27 pro 2009, 11:10
Profil
Odpovědět s citací
likast píše:
FW mám z 9.9.2009.
Mám ten istý problém s tými istými komponentami - Showbox 300 a HDD My Passport Elite 320GB. Tiež som ho naformátoval v PC na FAT32, pripojil k SB a fungoval. Keď som SB vypol, na display sa vypísalo BOOTING a následne STARTUP, potom sa SB vypol. Po zapnutí SB už HDD nedekoval. Musel som vytiahnuť USB konektor a Showbox opäť vypísal BOOTING a STARTUP. Po zasunutí USB bol HDD znovu detekovaný. Takáto závada mi znemožňuje nahrávanie na disk v prípade, keď nie som doma, pretože Showbox sa síce zapne, ale nedetekuje HDD a tým pádom sa nahrávanie nespustí. Navyše som ešte spozoroval jeden problém. Keď som chcel HDD naformátovať cez Showbox, prístroj mi síce vypísal, že formátuje a mám čakať, ale po 2 hodinách čakania som to vzdal a musel USB kábel odpojiť ručne.
Páni odborníci,prosím vás, neviete mi niekto poradiť, kde môže byť problém? Podľa reakcií to vyzerá tak, že to nie je ojedinelý jav a táto chyba sa objavuje častejšie.
_________________
Openbox X-810, Showbox 300 Platinum; 90cm parabola; 3 x LNB; 2 x Diseq quatro; 19,2°E, 23,5°E, 28,2°E; karta Skylink, HDD WD My Passport Elite 320GB USB
27 pro 2009, 21:49
Profil
Odpovědět s citací
HofikHof píše:
Ma to takovou jednu vadu... mam Verbatim ext.disk 1.5TB a showbox ho vypina, ale problem je pri dalsim spusteni showboxu - sice ho zapne, ale neinicializuje se.... musi se vypnout cely od napajeni (disk)...
To znamena, ze ten disk ma jeste napajeni externim zdrojem? Pokud ano, je to napeti 5V, 12V nebo jine? Ten disk je 2,5" nebo 3,5"?
HofikHof píše:
... a zapnout soucasne i se showboxem, takze toto zapojeni je k nicemu (vypinani relatkem z usb)... vi nekdo jak to vyresit???
Tim "toto zapojeni" je mysleno to u2usb? Ptam se, protoze to v te zavorce to vyvraci - u2usb neni a ani neobsahuje rele. Mozna jsem mimo a rec je o necem jinem, tak se ptam.
_________________
Showbox S-300 Platinum, parabola 60, LNB single, pozice 1°W
27 pro 2009, 23:23
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.093s | 14 Queries | GZIP : On ]
