Právě je 18 dub 2019, 20:17
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 prechod zo spanku HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek prechod zo spanku HDD
používam 2,5 ext. HDD APACER, problemom je prechod zo spanku (je nutné vypnut a zapnut Showbox aby sa opatovne nacital HDD, inak sa pri pokuse pracovat s HDD kusne). Je niekde mozné nastavit cas za ktory prechádza HDD do stavu spanku? Alebo existuje ina "finticka" ako zabezpecit aby HDD fungoval korektne bez nustnosti zapinat a vypinat Showbox aj po dlhsej dobe necinnosti HDD ako povedzme 10 min.
_________________
Showbox S-300, SkyLink, Stab HH 90
30 pro 2009, 12:22
Profil
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: prechod zo spanku HDD
Nedaj priamo nahravanie, ale potlac predtym tlacitko USB file, aby sa Ti prebudil :89:
_________________
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
30 pro 2009, 15:33
Profil
Odpovědět s citací
to som uz skusal a bez uspechu. ukaze sice foldre ale ked chcem ist dalej zase nic. pravdaze odskusane aj so softom zo septembra a aj decembra
_________________
30 pro 2009, 16:09
Profil
Odpovědět s citací
Disky apacer mavaju aj externe napajanie, napajas ho priamo zo showboxu? Ci externym adapterom? :31:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
30 pro 2009, 16:42
Profil
Odpovědět s citací
napájaný je priamo. uz som si dal pokus napajat ho aj cez zdroj
_________________
30 pro 2009, 21:02
Profil
Odpovědět s citací
Ja mám Samsung 2,5-500GB a mám taký istý problém.Skúšal som aj externé napájanie a nepomohlo.Niekolko krát sa mi podarilo ho zobudit bez zmrznutia,ale uspešnosť 20-percent.
11 úno 2010, 07:49
Profil
Odpovědět s citací
jupl píše:
Rozděl disk na menší patrícii. Při 500gb to chvíly trvá než to načte. Podle mě je 160 gb až na hlavu.
_________________
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
11 úno 2010, 17:25
Profil
Odpovědět s citací
Zabudol som spomenúť že disk som mal rozdelený na 200GB-FAT32 a 300GB-NTFS.Skúšal so aj zmenšiť 200GB na 8GB-FaT32 ale pri prechode zo spánku stále zamŕza showbox.Asi sa s tým nedá nič robiť a vždy pred použitím disku ,vypnúť a zapnúť showbox.
16 úno 2010, 12:54
Profil
Odpovědět s citací
Mal som podobný problém s S700/Verbatim Story 2TB. Pred chvíľkou som nalial nový FW (S700PLATINUM_PVR_A673V0020_20100415) a vyzerá že už to funguje OK.
T.
19 dub 2010, 16:51
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : On ]
