Právě je 18 dub 2019, 19:23
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
 Nemozno inicializovat Disk
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Nemozno inicializovat Disk
Jezisek mi poslal Seagate 250GB. Popripojeni k mojej 700vke mi naskoci hlaska "Nemozno inicializovat Disk". Ikonka na display mi svieti. Ked ho odpojim, zhasne ikonka a napise "USB odpojene". Uz som ho aj par krat formatoval aj na FAT32 aj FAT16, no stale je to to iste dookola. Mali ste niekto podobny problem?
_________________
Showbox S-700 combo, 0,8+1+19,2+23,5
27 pro 2010, 21:26
Profil
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Nemozno inicializovat Disk
Pripoj disk,nechaj ho normalne nacitat(aby tam bola ikonka usb) a potom vypni vzadu vypinacom natvrdo(ovladacom nevypinaj).Po par sekundach zapni a malo by byt OK.
_________________
Showbox S300,90Fe,SG2100,Skylink,75E az 30W, Homecast 150Cr preflashovany na Condor,80Fe,multifeed 1W,4W,na 1W lnb Sharp 0,7db 16 rocny(je o trochu lepsi ako Golden interstar 0,2db na 4W)
27 pro 2010, 21:49
Profil
Odpovědět s citací
Moze byt chyba este aj vo vyssej spotrebe, usb nepostacuje a terajsie 2,5" hdd uz ani externe napajanie nemaju :90: Dedukcia len podla toho, ze v pc ho formatoval v pohode :31:
_________________
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
27 pro 2010, 22:34
Profil
Odpovědět s citací
nepomohlo nic z toho
_________________
07 led 2011, 14:44
Profil
Odpovědět s citací
Nic z coho???? V PC Ti normalne ide? Ak ano, je to nepostacujucim napajanim cez usb port showboxu :31: Samozrejme sa nebavime o tom, ze ho mas mat naformatovany na format suborov FAT32 :28:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
08 led 2011, 17:16
Profil
Odpovědět s citací
Ahoj. Mám stejný problém. Pořídil jsem si externí HDD 750 GB bez externího napájení. Showbox mi píše že HDD nelze inicializovat. Dočetl jsem se že může být problém v napájení přes USB. Dá se s tím něco dělat , nebo je to marné ?
Dík.
:thanx:
08 úno 2011, 19:30
Profil
Odpovědět s citací
Samozrejme, da sa to poriesit, len to nieco stoji.... Nenadetekuje Ti externy HDD, nakolko jeho spotreba prevysuje moznosti napajania cez jedno USB pripojenie z STB, tym padom neprebehne inicializacia disku. Je potrebne dokupit dvojportovy USB napajaci kabel a AC usb nabijacku. Vyzera to nejako takto, ako je na prilozenych fotkach. Jednu USB 2.0 koncovku pripojis do prijimaca, druhu pripojis k AC usb nabijacke, mini USB port pripojis k externemu HDD :89: ALe pocitaj s nakladmi cca 20-25€
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
09 úno 2011, 09:18
Profil
Odpovědět s citací
Mal som rovnaký problém s usb klúčom Patriot XTRage nepomahal ani windows format vyriešil to až Low Level format ale na pevne disky to neodporúčajú je tam moznost zničenia pevného disku.
11 úno 2011, 15:43
Profil
Odpovědět s citací
GolfLC, díky za dobrý typ :thanx: . Mezitím jsem přišel na další problém. Mám nějaké filmy ve formátu *AVI. Vypadá to že Showbox formát *AVI neumí přehrát ? Ale formát *MPG umí ? Je potom jediné řešení použét nějaký video editor a převést *AVI do jiného formátu ? Díky
11 úno 2011, 19:11
Profil
Odpovědět s citací
Prevod do mpg tak,aby to prehral sb je tu na fore rozoberany viackrat.Daj hladat a najdes.
_________________
12 úno 2011, 07:49
Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.151s | 13 Queries | GZIP : On ]
