Právě je 21 úno 2018, 06:35
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Aky soft pouziva OPENSAT 3000,3500...
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Aky soft pouziva OPENSAT 3000,3500...
Skusal uz dat niekto novy firmware 26.02.2009???
Udajne s nim mali problémy viacery ludia...
02 bře 2009, 13:06
Profil
Odpovědět s citací
ano ten soft je vadny , uz je na stranke novy aktualny ktory je funkcny ,kdo to urobil s predchadzajucim treba to spravit cez rs323 kabel a pouzit soft: STB EROM Upgrade 2.0.0a - pre 3000 a 3500 cez RS232 .
03 bře 2009, 11:05
Profil
Odpovědět s citací
lxb píše:
tento soft som si stiahol, v tom nagra2 som aj nasiel digi tv kde bolo pri tom nejake cislo tusim 4441 alebo nieco take, avsak ekd som prepisal ten prvy riadok 01 a dal som tam za sebou kod 00 a 01 avsak stale pise ze je to kodovane, co s tym? :hlava: :cry:
pls help :118:
05 bře 2009, 12:17
Profil
Odpovědět s citací
...mas tam 2111 a tam to vloz...2 riadky spoj do 1 a facha to...
_________________
S300PLAT,Openbox X810 original,FW5.14,Edidion Argus Picollo,LNB Smart 0,1dB,Skylink+MULTI,13E+16E+19,2E+23,5E
06 bře 2009, 06:28
Profil
Odpovědět s citací
dva riadky sa spajaju ale bez tych prvych dvoch čislic -(00,01) . Pod CA type -Nagra2 mas Provider a tam si najdi 2111 Digi tv ,a až tam zmen ten kod:339ede5269dd018c2fd5338ad18c3a2f .
06 bře 2009, 18:38
Profil
Odpovědět s citací
Na opensate 3500 som vymenil najnovsi firmware z 2.3.2009, a jediny nedostatok na ktory som doteraz prisiel, ze mi nejdes spustit teletext, a EPG. Pri EPG vyhodi tabulku, aj s vysielacimi casmi jednotlivych poradov, ale nenapise nazov. Nevie mi niekto s tym poradit, ci je to chaba fw, alebo len zle nastavenie?
09 bře 2009, 19:44
Profil
Odpovědět s citací
pichliac píše:
pichliac, však je tam soft Ukraina, ako chceš EPG, Ked Ukrajinci to ešte nedodali.A neviem či to niekedy aj dodaju do FWru.
10 bře 2009, 14:58
Profil
Odpovědět s citací
pichliac píše:
ja som dal vcera ten soft a ide mi aj teletext aj epg, len neviem vypnut alebo zmenit subtitle na tomto prijimaci, co som sa docital v manuale tak by to malo byt cez zlte tlacitko ale cez to mi ide iba teletext a ked nie je vysielany a stlacam ho, pise mi Ziadne data
11 bře 2009, 07:38
Profil
Odpovědět s citací
makovic píše:
pichliac píše:
tu mas navod: Menu:nastavenie systemu: nastavenie OSD:titulky : a tam ich vypni !!!jedina nevyhoda je ze vypnes vsetky titulky na vsetkych staniciach
11 bře 2009, 20:06
Profil
Odpovědět s citací
lxb píše:
vdaka, ale ako funguje prepinanie medzi jednotlivymi titulkami ???
12 bře 2009, 16:12
Profil
Odpovědět s citací
Zatial je to vyriesene iba takto , ale uz bol navrh a ze vraj pri najnovsom firware by sa to malo vyriesit. uvidime !!
12 bře 2009, 20:48
Profil
Odpovědět s citací
...3500CIHDMI soft 04.03.2009...OK
_________________
Naposledy upravil romancek888 dne 16 bře 2009, 09:28, celkově upraveno 2
14 bře 2009, 07:00
Profil
Odpovědět s citací
lxb píše:
TU je navod ako treba nahrať soft cez usb vstup. : menu :nastroje: aktualizovať cez USB : hned prvy riadok ,je Upgrade File-(tam ti ukaže aku verziu mas na tom kluči ,tu ktoru chceš nahrať,pozor musi to byť rozbalene a nesmie to byť v adresari.!!!) a už len ŠTART. začne to nahravať a je to -:) .
Zatial som našiel len jeden soft na DVR format na prerobenie na DVD :AVS Video Converter 6. Ale je to len trial verzia a do vysledneho dvd to dava označenie že to neni zakupena verzia . ked niečo najdem ozvem sa.
No ja som nasiel AVS Video converter 6,2 ale nemožem otvoryt ten format dvr lebo ten program to
nerozpozna iba dvr-ms.Stiahol som aj ine programy ale vsetky podporuju len dvr-ms.Skusil som aj manualne prepisat konsovku dvr na dvr-ms ale nedary sa my to nejako prerobyt vypisuje chybu.
Porad co s tym mam robyt rad by som to mal v dvd alebo avi dik.
14 bře 2009, 16:55
Profil
Odpovědět s citací
bobor300 píše:
lxb píše:
DVR-Ms formát je celkom iny! Ten AVS_Video_Converter_6.2.4.330 100% podporuje tento formát, a dá sa s tym konvertovat!!!
14 bře 2009, 18:08
Profil
Odpovědět s citací
s tym avs to ide na 100 % mam to vyskusane :comp:
_________________
Openbox s5, 3x OPENBOX S1 , Opticum 4060 cx , DISEqC 10/1 , 1 x disecq 4 0,8W .19,2E .23,5E ,28,2E . SKY LINK ICE/IR + motor Motec SG 2100
OSCAM 0.99.4svn
14 bře 2009, 19:50
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.536s | 13 Queries | GZIP : On ]
