Právě je 21 zář 2018, 13:22
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Technisat Digit HD8-S –multimediálny HDTV satelitný prijímač
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Technisat Digit HD8-S –multimediálny HDTV satelitný prij
v návode na strane 71 je : Tlačítky se šipkami vyberte řádek Motorová anténa, potvrďte tlačítkem OK. ale v prímači som nenašiel nikde funkciu Motorová antena !!!
16 led 2011, 10:00
Profil Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
druhy riadok z vrchu, "pozicioner" trosku zly preklad :31:
_________________
SONY Bravia KDL-46EX402AEP FullHD
S300plat,Technisat DIGIT ISIO S1,HD8-S,STR-1
CSlink,Skylink,UPC
motor,2xparabola 85,Monoblok Twin Astra1 a 3
ObrázekObrázek
16 led 2011, 13:21
Profil
Odpovědět s citací
no super! Dakujem
16 led 2011, 14:10
Odpovědět s citací
weyo píše:
no super! Dakujem
No nemam to odskusane, motor mam na druhy stb v spalni, ked polaborujes, ako to fachci, daj vediet vysledok, ja by som si rozhasil settingy zmenou druzic, keby som ho aj prestahoval k rozvodu s motorom :D
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
16 led 2011, 15:07
Profil
Odpovědět s citací
Takže: Treba každý sateliť postupne manualne nájsť a uložiť do zoznamu aj ked zo zaciatku mi to nebolo dosť jasné ale nakoniec sa mi to podarilo. Ešte raz dik
16 led 2011, 16:38
Odpovědět s citací
golfLC píše:
weyo píše:
no super! Dakujem
GolfLC - ale Technisat pri akejkolvek zmene a sa opýta či vymazaťalebo nevymazať setting!
18 led 2011, 20:14
Odpovědět s citací
To samozrejme weyo viem, len keby si videl, co vsetko a kade by som musel odmontovat a poodpajat z uz skrytej kabelaze (hdmi, 220, ...), tiez by si radsej napisal, co ja :D
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
18 led 2011, 21:10
Profil
Odpovědět s citací
golfLC píše:
to poznám aj ja mám káblov ako v elektrárni PC - TV - HOME Cinema - SAT - Tlačiaren ...
19 led 2011, 10:35
Odpovědět s citací
Příspěvek Technisat Digit HD8-S –multimediálny HDTV satelitný prijímač
Zdravim, po na staveni pozicionera na technisate, pridal som manualne tri satelity(28,2 23,5 a 19,2) a manualne preskenoval TPs ( tie ktore som chcel, aby som nemal zbytocne programy, ktore nepozeram). Zvycajne pozeram programy na 23. Chcem sa spytat, preco mi po vypnuti (to Stand by - cervene tl.) otoci parabolu na (zrejme) 19. Po zapnuti opat otoci na 23, kde som naposledy pozeral vysielanie. Da sa nastavit, aby sa parabola neotacala, ked vypnem prijimac?
vdaka.
_________________
DG 240, showbox S300, Technisat HD8-SX
21 úno 2011, 09:06
Profil
Odpovědět s citací
madom píše:
vdaka.
Ano, da, nie je problem..... Uvedeny sat.prijimac ma vo fw. nastavene a nasledne v menu polozku aktualizaciu fw cez satelit. Tento ukon sa prevadza z druzice Astra 19,2, preto Ti ho pri vypnuti pretaca na tuto polohu, aby si v stanby mode mohol osahat, ci ma nieco nove :31: Ked aktualizaciu cez satelit v menu vypnes, pretacat na astru 19,2 pri vypnti stb :89: nebude
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
21 úno 2011, 09:36
Profil
Odpovědět s citací
Aha, myslel som si, ze take nieco v tom bude. Zatial som vo faze "skumania" mam ho asi 4 dni a je to zmena oproti Showboxu. Vdaka za odpoved.
_________________
21 úno 2011, 09:48
Profil
Odpovědět s citací
Bol vydany novy fw prilozeny v prilohe....
po upgrade vykonane nastavenie od vyroby, nasledne natiahnuty zazalohovany setting...
Hlavny rozdiel pozorujem pri spustani nahravania na ext. zariadenie, ci uz 3,5 WD hdd, 2,5 hitachi, wd v ramceku, spustenie nahravania okamzite, bez kostickovania pri rozbehu, moznost editacie, mazania predch. nahravok pri sucasnom nahravani :89: Ziadne hlasky s modulmi.... :28:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
23 bře 2011, 19:15
Profil
Odpovědět s citací
Dokaže ten TechniSat prehrať cez USB aj video v HD kvalite? Alebo v akom najväčšom rozlišení?
07 čer 2011, 09:48
Profil
Odpovědět s citací
jozotom píše:
O rozlisenie tu nejde.... Ved ked je to HD satelitny prijimac s PVR funkciou, tak ked nahras HD program, tak ho aj prehras.... Prijimac uklada priamo stream stanice so vsetkymi zvukovymi stopami v nekodovanom stave :31: Inak, prehras na nom hocijake video s koncovkou *.ts ale len o max velkosti 4 GB, nakolko podporuje len suborovy system FAT32 :89:
_________________
CSlink,Skylink,UPC
ObrázekObrázek
07 čer 2011, 20:25
Profil
Odpovědět s citací
Myslel som napriklad video mpegalebo ine na USB flash. A ešte poprosim aky Ca modul na SkyLink I*deto.Dakujem,
07 čer 2011, 20:41
Profil
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.125s | 13 Queries | GZIP : On ]
