Právě je 16 úno 2019, 22:36
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 DVD Recordér jaký poradíte?
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek DVD Recordér jaký poradíte?
Rozmýšlím o koupi dvd rec určitě by měl být s HDD a měl by komunikovat s openboxem X 810 přivítal bych nějaké rady abych se mohl orientovat při koupi dík všem kteří poradí ať se daří . :smile: :87:
_________________
Openbox X-810,SG-2001,parabola 8OO mm
10 dub 2008, 08:50
Profil
Profík
Profík
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: DVD Recordér jaký poradíte?
stenlyb píše:
No já vlastním již skoro 3 rok DVD Panasonik DMR-EH50 s HDD 80Gb a pokaždé změně šlape bezvadně a bezchybně.
_________________
Pro příjem placené televize si pořiďte řádné předplatné pay-tv, která je v dané zemi dostupná!
AZ Box Elite-Showbox S-700,CsLink,SkyLink,SG 2100,60 parabola
10 dub 2008, 08:56
Profil ICQ Zobrazit autorovy stránky
Odpovědět s citací
stenlyb píše:
A nebylo by lepší stavající openbox prodat a koupit nějaký pvr přijímač, ať už open. x770, či nějakou jinou značku ? Pro nahrávání ze satelitu by to bylo určité nejlepší řešení.
_________________
http://www.satforum.ic.cz
10 dub 2008, 09:16
Odpovědět s citací
souhlasím s casiem take o tom uvažuji :89:
_________________
openbox x800 fer fx6600 motor optikum dm2200 fe85 fw 5.33
10 dub 2008, 11:05
Profil
Odpovědět s citací
ja osobne sa rozhodujem medzi panasonicom
s 250gb,alebo samsungom 320gb panasonic je lepsi
ale o dost drahsi.....a samsung s 320gb na pixmanii ma
excelentnu cenu.... :89:
10 dub 2008, 19:30
Profil
Odpovědět s citací
:89: Já osobně bych šel do Panasonic.Mám s touto značkou jen a jen dobré skušenosti. :89:
_________________
:99: Mezi 28,5 E W až 30 W :99:
:arrow:AzBox HD Elite , HD-BOX FS-9200 PVR , He@d Medialink 9700 HD , Dreambox DM 500-S , Dreamsky DSR 7500 , Dreamsky NXP 256 HD
:arrow:Tv Panasonic TX-P42X10Y
:arrow:Motor SG-2100BS http://www.forum.satdigitalne.cz
:arrow:SatFinder Openbox SF 20
:arrow: :57: Přístupové karty Gital , SkyLink :57:
10 dub 2008, 19:40
Profil
Odpovědět s citací
Najlepším riešením do budúcnosti by bol určite satelitný prijímač s HDD. Pri nahrávaní na DVD rekordéri musí najskôr sat. prijímač previesť digitálny signál na analógový, ten musíš dopraviť do DVD rekordéra a ten ho musí znovu zdigitalizovať - pri tom vznikajú samozrejme straty. A naprogramovať musíš 2 prístroje. Dnes sa dá využiť aj tuner v DVD rekordéri, ale po zdigitalizovaní terestriálneho vysielania bude analógový tuner zbytočný.
Ďalej si myslím, že značka nie je až taká dôležitá, dôležitejší je konkrétny typ DVD rekordéra - aj známa značka má v ponuke minimálne riešené prístroje (určené napr. pre "akcie" v hypermarketoch), aj prístroje riešené seriózne.
Ja mám už starší Philips a som s ním spokojný. Je bez HDD - kúpil som si k nemu cake box s RW diskami. To čo si nechcem archivovať vymažem, a to čo si chcem archivovať bez problémov spracujem v počítači. Pri rekordéri s HDD by som považoval za veľmi dôležité rozhranie, cez ktoré budeš vedieť rekordér pripojiť k počítaču.
_________________
2x Dreamsky DSR-7500 PVR, motor DG-380
11 dub 2008, 09:08
Profil
Odpovědět s citací
Casio píše:
stenlyb píše:
A toho Opena by som nepredal - využil by som zdielanie a mal by som univerzálny "dvojtunerový" systém :)
_________________
11 dub 2008, 09:30
Profil
Odpovědět s citací
emge píše:
Casio píše:
stenlyb píše:
Pokud používá pouze 1 tv, tak by ho leda tak mohl schovat do skříně. :D
_________________
11 dub 2008, 09:39
Odpovědět s citací
ja mam panasonic zo 160G HHD a digital tunerom, i ked ten zatial na Sk nevyuzivam, ale 160 HDD staci, napaluje to vsetky formaty okrem blue-ray :D ale to je este velmi drahe. nahravam z opena a obraz je ulpne rovnaky ked nahravam v najvyssej kvalite ako ked pozeram opena. na opticky vystup,dokaze casovo nahravat aj z AV cez ext-link co je velmi dolezite pri nahravani zo sat, ked nie som doma. ma citacku na SDkarty. konvertuje aj na 1080p ma HDMI a Viera link, takze ho prepojis cez hdmi z TV alebo reciverom a mozes pouzit na vsetko je DO.
_________________
Opensat 9500HD, openbox X810,motor SG2100, SkyLink karta
11 dub 2008, 13:37
Profil
Odpovědět s citací
Pokud používá pouze 1 tv, tak by ho leda tak mohl schovat do skříně. :D[/quote]
Využitie by som videl aj pri 1 TV. Z jedného prijímača (tunera) môže signál sledovať a z druhého nahrávať.
_________________
11 dub 2008, 17:55
Profil
Odpovědět s citací
emge píše:
To by jsi měl 3-tunerový přijímač, k jedné tv :D
emge píše:
Ano, ale pouze u verze pvr, nebo jak jsi to myslel?
_________________
11 dub 2008, 19:00
Odpovědět s citací
Panasonic sa mi osvedcil, asi by som nesiel do inej znacky, hlavne treba si premysliet ako chces riesit konektivitu s ostatnymi zariadeniami, mal by mat HDMI out, a dobre by bolo aj preverit ci ti bude vyhovovat software v nom aby si mohol pohodlne vyhodit reklamy, upravit nieco a pod.
11 dub 2008, 19:04
Profil
Odpovědět s citací
Podobne ako Ados mám Panasonic DMR-EH50EP a som spokojný.Je to síce starší model a niektoré maličkosti mi v ňom chýbajú (neprehráva DVD DL, chýba HDMI), no dosť využívam strihové funkcie, ktoré mi plne vyhovujú, rekordér pracuje bezchybne a splupráca s X810 je tiež O.K. V budúcnosti by som opäť volil Panasonic.Nové modely už majú všetko, čo by som od rekordéru s HDD požadoval (vrátane DVB-T).
_________________
Openbox X-810 , SG 2100 , Al 85 cm , Diavolo Single 0.1dB
11 dub 2008, 21:28
Profil
Profík
Profík
Odpovědět s citací
robin27 píše:
Naprosto souhlasím i když musím podotknout že po rozbalení přimače doma jsem byl překvapen že na štitku stalo ´Made in Slovakia.Ale jsem 100%spokojen zatím i když je tam pouze 80Gb HDD není problém zaměnit za větší ,ale dostačujic stačí.No na nic jineho nezaznamenavám .
A co se tyče toho že radite jit raději do satelitu s HDD tak není problém ,ale mějte na paměti že se přechazí na lepší kvalitu přenosu a aby za pár měsicu nezhaněl něco jiného.
_________________
12 dub 2008, 13:38
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : On ]
