Právě je 18 črc 2019, 16:55
Google
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Test nahrávání na různé flash i HDD
Autor Zpráva
Odpovědět s citací
Příspěvek Re: Test nahrávání na různé flash i HDD
..TO kasr,aky podla teba by bol najlepsi a spolahlivy na S-700? DAKUJEM. :87:
_________________
ShowBox S-700 Platinum.
17 úno 2009, 09:42
Profil
Odpovědět s citací
Nedoporučuji flash inteso nechodí dobře s žádným softem, dlouhodobě mám osvědčené Patriot a Kingston, Patriot, který tam mám je bez problémů. měl bych, ale dotaz ohledně nahrávání z TV PRIMA a NOVA. Pri přehrávání se stáva takřka pravidelně, že pokud chci posunout nahrávku rychloposuvem a vracím se na normální provoz, tak se narávka vrací na začátek, dělají to pouze tyto dvě stanice a nemá na to vliv soft. díky. :95:
19 úno 2009, 08:27
Profil
Odpovědět s citací
Dnes som kupil k Showbox S300:
LEXAR JumpDrive Firefly 16GB USB2.0, červený
23.32 EUR s DPH
Cteni - 3,1mb/s
Zapis 3.259 mb/s
Cteni/zapis 3,657 mb/s
Dobry vykon
Takze som spokojny :) Pozdlzna LED na konci svieti tmavo modrym svetlom pri cinnosti. Je vcelku malicky.
13 bře 2009, 16:10
Profil
Odpovědět s citací
Mám Showbox S-700 Platinum combo. Včera jsem vyzkoušela pracovní flashku na nahrávání. Nezkoušela jsem testování přístrojem a rovnou nahrávala. Nahrávka při přehrávání v přijímači vypadá naprosto v pohodě, je rozdělena po kapitolách cca 2-3 minuty, tuším to bylo dlouhé zhruba 2 hodiny a zabrala 2,22 GB, takže si myslím, že oproti nahrávání na DVD Recordér, co mám také, je kvalitativně horší vzhedem k téměř poloviční velikosti. Obraz šel v pořádku bez zamrzání i během nahrávání.
Disk je:
VERBATIM STORE´N´GO, USB EXECUTIVE, HI-SPEED USB 2.0, 16GB, 80x write speed, 200x read speed, 128 Bit AES Encryption
12 čer 2009, 14:12
Profil
Odpovědět s citací
Hm, to je slovo do diskuze.
DVD rekordér nemám, ale nahrané programy v Showboxu a přehrané v televizi mají při přehrávání stejnou kvalitu jako když právě běží v televizi.A pokud někdo nahrává pořad buď do Showboxu, nebo na DVD rekordér, záleží v jaké kvalitě vysílají.Pokud je špatný signál, nahraje to i DVD rekordér v horší kvalitě, stejně jako Showbox.Proto bych asi neusuzoval na kvalitu nahrávky, jen vzhledem k velikosti souboru.
Pokud je rozdíl v kvalitě při přehrávání, je možné, že třeba DVD rekordér pak přepočítává při přehrávání obraz na vyšší rozlišení, pokud je připojen přes HDMI.To Showbox samozřejmě neumí.
Posílá do televize pořad tak jak byl nahrán.Tím pádem by se pak film z DVD rekordéru jevil jako lepší, ikdyž kvalitativně by byla nahrávka stejná.
Nechce se mi věřit, že by DVD rekordér nahrál pořad lépe než Showbox, při stejné kvalitě signálu.
Pokud ano, je to dáno kompresním algoritmem při nahrávání.Vzhledem k tomu, že u Showboxu při přehrávání nevidím rozdíl oproti originálnímu vysílání, je menší datový tok pro mě výhodou, protože si pak na DVD hodím klidně 2 filmy místo jednoho.Výsledný obraz na TV by měl být stejný.Chtělo by zkusit, jak bude program nahraný v Showboxu vypadat při přehrávání ze zařízení, které umí přepočítat obraz na vyšší rozlišení.Takovou televizi já ale nevlastním a nemůžu to vyzkoušet. :42:
_________________
Dreamsky NXP256 HD, SHOWBOX S-700 PVR Combo PLATINUM (CSLink, SkyLink), HomeCast S3000 CR (Gital), (1W,4.8E,13E,19.2E,23.5E,39E), par. 2 x 80 cm (Fe, Al), LNB Quad GT-QD40D, LNB Quad GI-204S Platinum X, EMP Centauri DiSEqC 8/1 P.168-W, DiSEqC Golden Interstar 4/1 GI-411
12 čer 2009, 15:47
Profil
Odpovědět s citací
Obraz z dvd recordera musi byt z toho isteho zdroja zakonite horsi,lepsi by mohol byt jedine,keby sme nahravali napr CT1 zo Skylinku na dvd recorder a druhykrat z CT1,ale z digi na showboxe.A velkost by som urcite neriesil,ved archivovat sa neoplati skoro nic a ked uz-dvd placky su velmi lacne.
A k flashkam-mam Kingston data travel(4GB,velmi lacna)-pouzivam hdd,no,ked obcas pripojim flash,hned ju zdetekuje,nestretol som sa s tym,aby mi nenahrala akykolvek program(skylink,3sat...).A pri zaplneni mi vzdy korektne ukoncila zaznam.Pouzivam skoro rok stary fw(30.06.2008) a ked po testoch ineho fw sa vraciam spät vzdy robim tovarko.
12 čer 2009, 16:21
Profil
Odpovědět s citací
Cawte
a čo takéto dačo:
Fujitsu Siemens - Storagebird Solo 20-U ext. HDD, 2,5´´.
Napájení ze sběrnice USB nebo z externího napájecího zdroje. Treba dokúpiť 5V adaptér, cena je približne tretina z ceny SB300 (neviem, či môžem uvádzať cenu).
_________________
karta Skylink v OB-810 zdieľanie SB-300 cez RS232, Astra 19.2° a 23.5°, monoblok LNB Twin
15 čer 2009, 18:59
Profil
Odpovědět s citací
Zdravím všetkých. Ja by som mal jeden typ pre tých, ktorý by boli ochotný si niečo málo priplatiť za kvalitu. Volá sa to "HP Personal Media Drive" a je to vlastne externý HDD z vlastným zdrojom i chladením. Je v systéme NTFS, takže si v ňom treba vytvoriť partíciu vo Fat32. Ja som to riešil zatiaľ 2x po 30GB (zvyšok je v NTFS pre zálohy z PC). Obe partície (alebo oddiely ak chcete) sa dajú bezproblémov prepínať v showboxe, takže mne osobne by nerobilo problém ich tam mať aj viac. Nahrávanie i prehrávanie úplne bez problémov, jak z Astry 3A, tak z Intelsatu.
Neodolal som a zo zvedavosti som spustil test rýchlosti. Ak by to niekoho zaujímalo, tu sú výsledky: rychlost čtení: 7,340mb/s, rychl.zápisu: 6,647mb/s, čtení/zápis: 6,963, dobrý výkon! (merané na TA3 z Intelsatu)
Mínusy:
1. s prihliadnutím na rýchlosť (7200) i prítomnosť chladiaceho vetilátora nepatrí medzi tie supertiché. Hlučnosť je ale v norme (rozhodne neruší)
2. chýba mi na ňom vlastný vypínač (sám sa nevypne)
_________________
Humax IRHD 5100S, Showbox S500, Openbox X820, offset al-85, DiseqC 2.0, 3x LNB GI + 1x Inverco, 3x Skylink, 1x Panasonic TX-P42X10Y
22 črc 2009, 13:55
Profil
Odpovědět s citací
Ahoj. :-)
pročetl jsem si toto fůrum a tak jsem si všilm, že ve starších verzích FW byl problém , když byl připojený exetrní HD Western digital ( uvedený byl 500GB).
Přemýšlím taky o tom, že bych si zakoupil WD 500GB 2,5" ( o přesnějším typu jestli My book, passport nebo jiné...)
Poraďte jaké máte s tím prosím zkušenosti , jestli je třeba koupit 3,5" a to s napájením... a talší detaily.
děkuji.
Ahoj. :-)
_________________
IPBOX 9900HD s HDD 500GB 2x DVB-S2, 23,5E : 19,2E : 13,0E : 0,8W : VAR na USB 1GB, karty UPC a TNK Conax (PL),
Oscam 5231,
18 zář 2009, 20:59
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Kup jedine 2,5" s napajanim cez usb do 300mA.Lebo 3,5" nebudes chciet prenasat k pc aj s adapterom.Jedine,ze kupis este jeden adapter k pc.
_________________
Showbox S300,90Fe,SG2100,Skylink,75E az 30W, Homecast 150Cr preflashovany na Condor,80Fe,multifeed 1W,4W,na 1W lnb Sharp 0,7db 16 rocny(je o trochu lepsi ako Golden interstar 0,2db na 4W)
18 zář 2009, 21:56
Profil
Odpovědět s citací
... druhý???.... né tolik zas peněz mít nebudu
jednalo se mi spíše, jestli to Sat utáhne a jestli nebude problém s formátováním, nebo s rozdělením na menší disky.
Jestli spolu dobře komunikují .. a tak.
Díky
Ahoj.
_________________
Oscam 5231,
21 zář 2009, 08:30
Profil ICQ
Odpovědět s citací
Čaute,
mám soft z 15.5.2009 a z mnoha flešek, co jsem zkoušel mi jede jenom Kingstonka. No, asi bych měl podotknout, že ty ostaní byli buď reklamní, nebo noname. Každopádně se SB kamarádí jen se značkovýma kouskama...
Stalo se někomu, že se nespároval externí HDD? Uvažuji o něčem takovém, ale nechci zbytečně vyhazovat prachy...
_________________
SHOWBOX S 700 , Ǿ85cm, 23.5E+1W
15 pro 2009, 21:20
Profil
Odpovědět s citací
koro píše:
Čaute,
Stalo se mi to, co popisoval likast zde viewtopic.php?f=121&t=2335&start=75
Mám ten samý problém SB S-300 Platinum a Ext. HDD 2.5" WD My Pass.Essential 320GB USB, každé vypnutí SB či odpojení disku = restart.. :42:
Teď chci vyzkoušet ještě jiný disk, ale trochu pochybuji, že to pomůže, Z flashky to jede bez problémů...
22 pro 2009, 11:03
Profil
Odpovědět s citací
Neviem čo to tu lietaju za cifri ale mne robí samsung 1,5 Tb čítanie ,zápis 7,2
bez problémov nahráva čt1 na SKY.HDD rozdelený na160 Fat32 zvyšok ntfs.
24 pro 2009, 00:37
Profil
Odpovědět s citací
Tak jsem otestoval další dva disky, starší 40 GB s externím napájením a novější 60 GB s napájením přes USB a oba fachčí bez problémů... Takže WD s úsporným režimem asi nebude ta pravá volba.. Ale kdyby se to někomu podařilo rozklíčovat, v čem je zakopaný pes, rád se poučím.
27 pro 2009, 18:48
Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : On ]
