Telewizja na karte prvni zkusenosti
Sat. karty.
Moderátor: golfLC
czsatelit
meble kuchenne nowoczesnekuchnie
Re: Telewizja na karte prvni zkusenosti
Příspěvek od czsatelit »
Showbox 300 - zkusil jsem vypnout ECM (viz Honza_99) a konečně začaly fungovat TVP1,2 a Disney .
elektrikar
Příspěvek od elektrikar »
Zdravím.
Mám problém, ( to je jasné, jinak bych nepsal).
Kouil jsem kartu na polskou Tv asi před měsícem.
V pohodě jsem ji zasegistroval a po restartu a nahrání nového SW se rozjela.
Tedpo změně kůdu na D*igi (když už nefungoval Emu), přestala fungovat Telewizija na karte.
Nic jsem nepřepínal nic jsem neměnil. Mám S700.
Díky za možnosti , jak problém odstranit
IPBOX 9900HD s HDD 500GB 2x DVB-S2, 23,5E : 19,2E : 13,0E : 0,8W : VAR na USB 1GB, karty UPC a TNK Conax (PL),
Oscam 5231,
aks
Příspěvek od aks »
Ten sám problém. Kartu showbox vidí ,ale programy které by měly hrát nejedou! Prosím o radu.
Showbox S700 platinum
elektrikar
Aks
Ahoj.
Po zprovoznění karty, ( nevím, neptej se mě jakým způsobem, asi pokus omyl :-) , ale asi pravděpodobně, vymazáním všech klíčů a potom opětovným nahrání,) se mi to vše rozjelo.
Ted po změně kodování na Cigi, a nahrání SW ze dne 4.6.2009 (pro fungov Au) jsem zjistil, že i taky nefunguje TVP1, a další kodované programy. volně šiřitelné jdou, ale kde je $, to je marné.
Takže se taky připojuji k tvojí prosbě o pomoc.
Díky.
Oscam 5231,
Příspěvek od Thomik1 »
Bohužel kartu nevlastním takže ti zaručenou radu nedám.
Určitě bych vyzkoušel ale jednu věc co uvádí v 1 přízpěvku.
V skrytém menu (na dálačí stisk MENU 2589) je položka ECM přepni ji na vyp . Restartuj přijímač ,stačí na chvíly vyp zadním sítovým vypínačem a zkus.
Za 2hé vyzkoušej třeba vypnout emu (menu 2580) a to samé ,fakt nevím kde je problém a bylo by dobré to zkusit a přijít na to.
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
aks
Příspěvek od aks »
Nahrál jsem firmware z 19.3. kartu vpohodě načetlo ( do 2min ) a pak jsem nahrál nejnovší fw z au a vše jede jak má.!!!
elektrikar
Ahoj Tomík1
Díky za malé tipy, jak rozjet kartu.
Vyzkoušel jsem i ( 2580 a ECM jsem měl na VYP) tak i 2589 a přepnul jsem EMU do VYP.
Ale bohužel nešlo to ani v jednom případě,
4 AKS
FW co jsem měl nahraný předtím, šel v pohodě, ( sice jsem měměl tu možnost po zakoupoení a přihlášení karty na inetu rozjet kartu do 48 hod. ale pak to šlo.
Jen ted po nahrání nového SW jsem asi někde nepřepnul to co bylo jinak a už to je v ...
Včera jsem ještě zkusil nahrát moji Zálohu na programy, že by se to rozjelo, ale ani tak to nepomohlo.
Už opravdu nevím.
Oscam 5231,
elektrikar
Nevím čím to je, ale po nahrání několik asouborů a opětovného vymazání jsem zvítězil, ( způsobem pokus omyl).
Škoda, bohužel nevím jak. ... ale funguje.
přikládám SW
Oscam 5231,
elektrikar
Zdravím.
Jak už jsem psal dříve, nebyl jsem na Hotbirdu asi tak měsíc a asi se něco stalo na polské straně, opět je tu problém s příjmem.
Zkoušel jsem i MEnu 2580 a 2589 a obo dvojí EMU i ECM na vyp, ale nic. zkusil jsem i vymazat kody na CNX, ale taky nic, zkusil jsem i vypnout LBN, ale nic....
Opět nejde polská telewizija na kartě. (a to je už asi 3 měsíce od aktivace)
Takže už jsem uplně s možnostma na konci.
Jestli Tomík (když už zakoupil telewizii na kartě) nebo někdo jiný s kartou by mohl s tímto problémem poradit a přijít na to v čem je ten zásadní problém , proč to nejede. VŽDY to píše Služba je kodovaná.
Pro jistotu přikládám kompletní klon.
Oscam 5231,
magh
Příspěvek od magh »
Stalo se mi to taky.Řešení:nechal jsem zapnuty TVP1 asi 2 hodiny a nejelo to všechno. :D došly nové zápisy na kartu.
[/color]showbox s 300vitamin 5000,s 700,motor sg 2100,parabola fe Ø 90,lnb twin.skylink,tnk,cslink,53 E - 30 W
bohemians
Příspěvek od bohemians »
K té kartě je možná ještě nutno povolit zápisy ve skrytém menu 2589. :90:
magh
Příspěvek od magh »
Ano.Povolit .
elektrikar
Ahoj Pánové sice jsme to už psal v jiném vlákně, ale zde to bude asi více na místě, nevíte jaké ID má TNK . díky
Oscam 5231,
dempsey
Příspěvek od dempsey »
0B00
Dreamsky 9300:::Vitamin 5000:::HDBOX 9200:::Azbox Elite:::/motorSG2100 a 105 offset Al, soft/vždy čerstvý http://www.satpodpora.sk neposielajte mi súkromné správy-mám ich zablokované
elektrikar
Jo D9ky Dempsey.
asi po dvou hodinách hledání a .... jsme to poté zjistil
Děkuji .
Oscam 5231,
Zpět na „Pay-Tv karty“
