IF OUT výstup Openboxu 820
Volná diskuze.
Moderátor: golfLC
chvasto
meble kuchenne nowoczesnekuchnie
Příspěvek od chvasto »
Chcel by som sa spýtať na výstup IF OUT na openboxe. Mám jeden openbox 820 chcel by som pripojiť ďalší 810 ale na parabole /Al 85 + motor/ je len single LBN. Stačí prepojenie cez IF OUT 820 a IF IN 810 na prepojenie signálu s paraboly medzi dvoma openboxami alebo musím kúpim nové dual LBN a natiahnuť nový koax. No a ešte jedna prosba ako to treba nastaviť v prijímačoch v menu.
Openbox 800, 810-2x, 820, 19.2E, 23,5E, 0,8W, parabola 2x AL 85, Opticum LMTP-043H Premium Monoblock Duo Twin LNB 0.1 dB, Opticum LTP-04H Premium Twin LNB 0,1 dB, motor SG 2100 2x, karty UPC a Skylink, TV Sony Bravia LCD
SlavoF
Re: IF OUT výstup Openboxu 820
Příspěvek od SlavoF »
cez IF OUT nebudú fungovať oba súčasne, iba keď dáš prvý do standby tak možeš fungovať na druhom, takže ak treba súčasne tak druhý kabel a dual lnb
23,5°E+19,2°E+13°E+1°W
chvasto
Ďakujem za pomoc, chcel by som sa ešte spýtať či je treba niečo zmeniť v nastavení prijímača nemu (LBN TYPE alebo DiSEqC) pokial vymením single LBN za dual LBN. :wink:
SlavoF
pokial to nebude monoblok /2 družice v jednom/ tak nie
chvasto
Ďakujem za dobrú radu.
jelo
Příspěvek od jelo »
ja mam mensi problem.Mam showbox a openbox 810 zdielanie karty skylink funguje na jednotku avsak neviem co sa mi stalo ale v minulosti ked som mal jeden v standdby reyime druhy mi isiel bey problemov samozrejme pri zapojeni v IF OUT. Teraz ked chcem sledovat sucasne musim mat zapnuty aj showbox aj openbox. Akonahle showbox vyp. do standby rezimu vyhodi mi v openboxe bez signalu. Neviete mi poradit kde mam chybu?
Příspěvek od Thomik1 »
Projít všechny F-ka popřípadě je udělej znova, pokud problém bude stále pak zkus vyměnit LNB.
Vypadá to na špatný spoj .
http://www.satdigitalne.cz/Obrázek AzBox HD Elite,Openbox-810,ShowboxS-300,SG2100 usals,85Fe,LNB Twin,Skylink
Neposílejte mi SZ,na dotazy používejte fórum.
Zpět na „Volná diskuze“
